ФАРЫ! - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » ФАРЫ! (они разные?)
ФАРЫ!
mrkmbai Дата: Четверг, 25.08.2011, 10:55:08 | Сообщение # 1
Ребята, подскажите срочно ПОЖАЛУЙСТА, фары на Венто подверглись изменениям в период производства? Говорят фары от Венто 96 г.в. не подходят на Венто 93 г.в.
Mia San Mia!
Г@гарин Дата: Четверг, 25.08.2011, 11:56:26 | Сообщение # 2
Самарец
они одинаковые, по моему
VW Vento 972 Самара
Ksilen Дата: Четверг, 25.08.2011, 14:18:14 | Сообщение # 3
Одинаковы.
NIKO Дата: Тяпница, 26.08.2011, 10:42:41 | Сообщение # 4
-только электрический разъем,-их два вида, на старых он квадратной формы, на новой с овальным закруглением,можно купить специальный переходник, а можно просто заменить, со старых фар поставить на новые при наличии новых фар,этот внутренний разъем тот что в фаре меняется на раз два, он на защелках,фары сами одинаковые!
-я так себе сделал!
kerdik77 Дата: Тяпница, 26.08.2011, 12:07:54 | Сообщение # 5
Quote (NIKO)
Серег, а поподробней можно или ссылку, где можно купить разъем с овальным закруглением или переходник. А то старые фары били с квадратным разъемом, а новые с полукруглым, ну и конечно пришлось колхозить что бы фары подключить, а хочеться сделать по нормальному, через разъем.
1.8 ABS 1993 г.
NIKO Дата: Тяпница, 26.08.2011, 12:29:04 | Сообщение # 6
Quote (kerdik77)
-ссылку не дам,так как нет!
-но если ты не выбросил старые фары, то в то место которое вставляеться разъем демонтируешь из старой фары и вставляещь в новую!
tzri Дата: Тяжёлый день, 13.07.2015, 11:40:26 | Сообщение # 7
второй день пишу,сообщения куда то пропадают!выручите,кто сталкивался,можно ли на фару hella поставить на габариты разъём для без цокольной лампочки ,как на фарах dopo ??заранее спс
kAtS Дата: Тяжёлый день, 13.07.2015, 12:01:28 | Сообщение # 8
tzri, а у тебя там патрон под лампочку 5w5? Если да, то надо искать разъём для безцокольной лампы и переделывать.
tzri Дата: Тяжёлый день, 13.07.2015, 23:27:32 | Сообщение # 9
5w5 это какой разъем?на лампочке ели видно,но я как понял,12 вольт 2 ватт.хотя может и 5 ватт написанно,но верится с трудом,я на депо поставил безцокольную 3 ватт,она ярко горит,родная на много тусклее.
kAtS Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:47:47 | Сообщение # 10
Если быть точным, то R5W5, она как миньон (простите за сравнение, просто миньоны нынче очень популярны biggrin )
tzri Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:13:59 | Сообщение # 11
значить у меня миньён))и как переделать,продаётся ли разъём для безцокольной лампочки,чтоб в фару хелла поставить?
tzri Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:32:32 | Сообщение # 12
я разъём нашел ,он отдельно продается,меня смущает одно,что на нём один провод подходит,на депо фаре два)))как это переделать))или на оборот сделать,если разъём как на фаре депо отдельно продается конечно!кстате,он имеет какое то обозначение?))))
FullZeroX Дата: Вторник, 14.07.2015, 18:38:16 | Сообщение # 13
что ты мучаешься, купи диодные лампы, пусть будут разные по цоколям, главное чтоб по мощности совпадали, я так понимаю, что тебя напрягает тот факт что один габарит ярче светит
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.07.2015, 15:26:07 | Сообщение # 14
я как понял щас у меня на депо как раз такая стоит,так вот где найти мне с цоколем на 3 ватта диодную!есть ли артикул на нее??буду признателен!
Сообщение отредактировал tzri - Среда пришла - неделя прошла, 15.07.2015, 15:30:38
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2015, 11:59:33 | Сообщение # 15
сново я к вам за помощью,в прошлый раз так руки и не дошли у меня!у меня фара одна депо,другая оригинал,подскажите какие лампочки взять,какой фирмы на габариты чтоб они светили одинаково!если можно артикул,чтоб в экзисте было!мне надо без цокольную  и с цоколем,чтоб светили одинаково!заранее спс!может поможете диодные подобрать как вы советуйте!
  • Страница 1 из 2
