Дергает, тупит, на холодную - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Дергает, тупит, на холодную
artemkapower Дата: Тяжёлый день, 12.09.2011, 11:17:07 | Сообщение # 1
Дергает, тупит, на холодную. Прогреется и все ок. Были мысли бензонасос, диагностика показала что всё ок.
Симптомы похожи на датчик ох жидкости?
dim@k Дата: Тяжёлый день, 12.09.2011, 14:47:19 | Сообщение # 2
как правило насос проявляет себя на горячую...
Quote (artemkapower)
Насос поменял??? Как проводили диагностику, что при этом проверяли?
диагностика выявила бы этот недостаток.
Совет такой - проведи обслуживание системы впрыска и зажигания: замена возд. фильтра, топливного, промывка инжектора, замена свечей. Скорей всего последние 30 т.км. никто этого не делал.
artemkapower Дата: Тяжёлый день, 12.09.2011, 20:29:20 | Сообщение # 3
Делали именно диагностику топливной, делали в серьезном сервисе по Фольксваген гроуп,Дилижанс. Свечи еще 10к не проехали, воздушный фильтр новыйю Зажигание тоже проверили, все ок.
Насос проверяли по производительности, сказали обеспечивает с запасом. Сделали вывод, что менять не нужно.
Повторю, проблема только когда машина после ночи простояла, днем когда она постоит по 3 4 часа, и я завожу и еду, проблемы нет! КАк прогреется тоже!
УОЗ проверили, все ок!
ДТОЖ не проверяли, на сколько я знаю
П.С. у меня 1,8 ABS моно
Сообщение отредактировал artemkapower - Тяжёлый день, 12.09.2011, 20:38:46
artemkapower Дата: Тяпница, 16.09.2011, 16:07:31 | Сообщение # 4
Собственно, проблема решена! ДТОЖ поменял- результата не принесло, машина на холодную все так же дергалась. Записан был снова, в серфис Дилижанс, на продолжение диагностики, и ура нашлось... ВВ провода... один провод намокал с ночи, и сам касался кроштейна двигателя. Соответственно каждое утро я его заземлял, пока машина не прогреется и провода не высохнут... Все решилось их заменой.. Машина снова летает!
ПС. для профилактики был заменен топливный филтр, ДТОЖ, промывка топливной системы.
Все спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал artemkapower - Тяпница, 16.09.2011, 16:07:48
