Вопросы от вновь прибывшего. - Страница 6 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Вопросы от вновь прибывшего.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 13.04.2015, 08:40:33 | Сообщение # 76
Цитата первокласник ()
а что у тебя с клемами на АКБ?
Такие уже стояли когда машину покупал + обработаны чем-то, наверно чтобы не окислялись.
Тарасик Дата: Тяпница, 17.04.2015, 20:53:37 | Сообщение # 77
Привет водители!Победил свою проблему путем замены ДМРВ.Походу дорожки совсем стерлись.Покупал бу.с Авито за 700 р.Не знаю сколько проходит ,ну я думаю на мой век хватит.Всем удачи .спасибо за советы!
Тарасик
Смирнов47 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 21:17:56 | Сообщение # 78
А разве на ДМРВ есть дорожки?
Тарасик Дата: Тяпница, 17.04.2015, 21:34:36 | Сообщение # 79
Привет Смирнов47, да они есть на движках 2Е.квадратная коробочка,а в ней... те самые графитные дорожки,лопата как ее называют.Вся хрень из за нее была.обороты плавали ,дымный выхлоп.короче бенза переливало много.хотя расход по трассе был в норме.
Тарасик
Смирнов47 Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:02:41 | Сообщение # 80
Ясно))).
Vladik_121 Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:14:27 | Сообщение # 81
Тарасик, ДМРВ это типа ДПДЗ? Вот описанные симптомы - дымность (дым обычный, но его многовато) и расход нормальный только по трассе, у меня тоже самое сейчас присутствует. Только вот движок у меня ABS 1.8
Тарасик Дата: Суббота, 18.04.2015, 13:38:32 | Сообщение # 82
Vladik_121, привет! ДМРВ это датчик массового расхода воздуха,стоит над воздушным фильтром.на 1.8 вроде как то по другому,точно не могу сказать.А у меня 2Е  2-х литровый.
Тарасик
Vladik_121 Дата: Суббота, 18.04.2015, 17:08:28 | Сообщение # 83
Тарасик, все понял, такого у меня нет)))
Slick161 Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:09:42 | Сообщение # 84
Всем привет, такая проблема: работает приборная панель магнитола и т.п. но стартер не крутит,  щелчка от втягивающего тоже нет, в чем проблема  может быть? P.s. пол дня проездил потом не завелась, клемы чистые акб заряжен.
EkVENTOr Дата: Тяпница, 01.05.2015, 00:49:40 | Сообщение # 85
Slick161, ремень ГРМ проверял??Не порвался часом?
Тимур
первокласник Дата: Тяпница, 01.05.2015, 04:46:32 | Сообщение # 86
Slick161,  а как грм влият на работу стартера? Это другая история,посмотри токи на втягивающее,там один провод идет на стартер самый тонкий на фишки.проще отверткой перемкни между собой клеймы втягивающего.а там смотри,причин много.начиная от плохого контакта,заканчивая КГЗЗ.но начинай искать от стартера. Может реле,можно дереяной или резиновой киянкой постукать СЛЕГКА по задней части стартера,может щетки зависли.толко не железякой стукай по стартеру,убешь магнитик,они не любят,лопнуть может.по незнанию я сам был попавши в .....опу.
MIKKI Дата: Тяпница, 01.05.2015, 04:55:18 | Сообщение # 87
  Как это? uhm Причем тут ремень, если стартер не крутит...
Slick161, Проверь наличие "плюса" на втягивающем при повороте ключа, конечно... Возможно, замок зажигания барахлит, если "плюс" есть, тогда, скорее всего - втягивающее умерло... Проверять лучше лампочкой ватт хотя бы на 20, лучше - 40-60. За одно проверь "массу" на двигателе, от неё тоже может косячить...
vaxay Дата: Тяпница, 29.05.2015, 15:58:23 | Сообщение # 88
Помогите пожалуйста новичку.
Рвется ремень генератора, венто 1.9 TD 1992 AAZ
Ревется 3 раз за неделю. Поменял ролик, кронштейн генератора и кочергу на ролик, поменял даже генератор(думал изза шкива). Нигде сколов нет. Уже совсем задолбался, не знаю что делать.
kAtS Дата: Тяпница, 29.05.2015, 22:06:53 | Сообщение # 89
vaxay, а что за ремни берёшь? Разные или одни и те же?
Смотри шкив на коленвалу, может на нём замятость какая или заусенец.
vaxay Дата: Тяжёлый день, 01.06.2015, 14:52:42 | Сообщение # 90
Цитата kAtS ()
vaxay, а что за ремни берёшь? Разные или одни и те же? Смотри шкив на коленвалу, может на нём замятость какая или заусенец.
ремни брал разные, тк думал дело в них, разным фирм и длины, шкив на коленвалу в порядке, тоже осматривал его, есть подозрение что сверху его трет  крышка ремня грм или еще чтото, буду разбираться
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
