Воздушная пробка)) - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Воздушная пробка)) (Воздушная пробка)))
Воздушная пробка))
Wiked Дата: Вторник, 29.11.2011, 21:15:20 | Сообщение # 1
Примерно после замены термостата и фланца,начал мигать датчик Ож когда температура становиться 90,примерно через 5 минут начинает мигать)))Бачок куда заливается антифриз залит по максимум.Ну вот начитавшись форума решил попробывать сделать массаж патрубкам.Ну прогрел машину до 90 градусов,открыл бачок(Антифриз аж прыснул) и начал массажировать и начало плескать оттуда.Ну так как я ничего не понимаю есть ли у меня воздушная пробка и как ее самому выгнать(Если есть)?Вот сколько машина работала с мигающим датчиком не разу температура не поднималась выше 90 )))) Да и вот вот этот патрубок который самый толстый он кипитящий я себе руки обжог об него biggrin
http://vkontakte.ru/id87422293
Санька,Санька,Александр меня зовут :D:D:D
Г.Р.О.Т. - Никто кроме нас.
Сообщение отредактировал Wiked - Вторник, 29.11.2011, 21:17:11
Hollywood Дата: Вторник, 29.11.2011, 23:28:44 | Сообщение # 2
Вообще надо бы понять где пробка и есть ли она вообще.
Потрогай патрубки,узнай где пробка.
Может проще просто взять и прогазоватся хорошенько,потом подождать и открыть бачок расширительный спуская давление потихоньку и воздух.
Конечно может другие иначе выгоняли воздух - но я на заведённой машине с открытым бачком расширительным сидел и ждал когда забулькает - началось - глушишь, потом опять так - пока всё не выгонится.
Может это не верно,но мне помогло)
Wiked Дата: Четверг, 01.12.2011, 12:31:59 | Сообщение # 3
Ну а как понять то что она есть?)
dim@k Дата: Четверг, 01.12.2011, 16:39:25 | Сообщение # 4
при температуре 90-95 градусов все шланги должны быть горячими, если какой-то холодный, обычно шланги на радиаторы, то пробка присутствует. Для радиатора печки, если смотреть спереди на мотор, то обычно левый шланг, для радиатора системы охлаждения - нижний. Чтоб максимально проще выгнать пробку, необходимо морду авто приподнять, заехать на эстакаду.
