Вопрос по сайлент-блокам - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Вопрос по сайлент-блокам (КАК ЗАПРЕССОВЫВАТЬ)
KAZ Дата: Тяжёлый день, 16.01.2012, 15:39:03 | Сообщение # 1
Купил сайленты от ауди тт, есть ли разница как их запрессовывать? Они же однородные, с родными все понятно - там метки есть.
Так вот в этом месте есть надпись ВОТ
А с этой сторона маленькая едва различимая стрелочка
И в конце-концов нужны ли внутри них втулки, оригинальный болт просто болтается в них , или если при монтаже он прижметься в двух плоскостях и все будет нормально? Если постараться эту втулку вставить можно (внутренний диаметр меньше на 4мм чем у родных) но я сомневаюсь что потом туда болт закрутиться..............
Jetta GL from 15rus >>> BMW 735i Sterlingsilber metallic
Отцовская вента
it1627 Дата: Тяжёлый день, 16.01.2012, 20:20:53 | Сообщение # 2
А почему от тт, а не от vento?
VW Vento 1.8 AAM
Alfred Дата: Вторник, 17.01.2012, 08:50:15 | Сообщение # 3
Разницы как ставить нету. Втулки не нужны.
Quote (it1627)
дольше ходят, т.к. цельные.
-=FLASH=- Дата: Вторник, 17.01.2012, 10:50:47 | Сообщение # 4
А вообще советую полиуретановые. Они почти вечные ))
Golf 3 ABS 90HP
KAZ Дата: Вторник, 17.01.2012, 10:54:37 | Сообщение # 5
Quote (-=FLASH=-)
Втулки не нужны.
Блин, но мне все равно этот люфт покоя не дает - болт болтается в сайленте - это нормально?????????
При затяжке-то он прижмет сайлент в двух плоскостях - этого достаточно?????????
Отцовская вента
UncleAlex Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:03:31 | Сообщение # 6
Audi'вод
Достаточно, только рычаг должен быть в рабочем а не подвешенном положении, при затяжке болта.
