подушки безопасности - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » подушки безопасности
dima_58rus Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.02.2012, 23:08:01 | Сообщение # 1
почему при боковом ударе не сработали подушки. не на панели не в седениях. седения в заводской ткани и на руле с панелью нет ни каких признаков что они уже стреляли....
Wiked Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.02.2012, 23:28:30 | Сообщение # 2
Возможно боковых датчиков нету)Какой смысл ставить боковые датчики,если подушки только спереди стоят?
Датчики стоят где-то в районе лонжеронов и после того как морда начинает мяться дальше чем расчитано, срабатывают передние подушки.
http://vkontakte.ru/id87422293
Санька,Санька,Александр меня зовут :D:D:D
Г.Р.О.Т. - Никто кроме нас.
Сообщение отредактировал Wiked - Среда пришла - неделя прошла, 29.02.2012, 23:29:19
kAtS Дата: Четверг, 01.03.2012, 09:34:11 | Сообщение # 3
Wiked, у него еще и боковые подушки есть, в сидушках.
dima_58rus, а почему они не сработали - удар сильный был и куда? Возможно ошибка какая в системе была.
dima_58rus Дата: Тяжёлый день, 05.03.2012, 14:39:17 | Сообщение # 4
СКОЛЬЗЯЩИЙ УДАР ОТ ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА ДО ЗАДНЕЙ АРКИ , ПРАВАЯ СТОЙКА ЛЕЖАЛА НА СПИНКЕ ПРАВОГО СИДЕНИЯ. КОГДА МАШИНУ ЗАВОДИШЬ ТО ЛАМПОЧКА ПОДУШЕК ТУХНЕТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
-=FLASH=- Дата: Тяжёлый день, 05.03.2012, 16:53:43 | Сообщение # 5
А наличие боковых подушек в машинах начала 90-х означает наличие боковых датчиков? Что-то мне кажется, что там датчики только в лонжеронах...
Golf 3 ABS 90HP
dim@k Дата: Тяжёлый день, 05.03.2012, 17:20:38 | Сообщение # 6
На сколько я помню, как таковых, передних датчиков удара нет. Эту функцию выполняет датчик ускорения в мозгах подушек.
А1 Дата: Тяжёлый день, 05.03.2012, 21:33:41 | Сообщение # 7
Fan Vento'GT
На наших машинках нету датчиков не в лонжеронах, не боковых датчиков smile
Датчики стоят на ремнях безопасности и подушки срабатывают если пристёгнут ремнём smile .
И для управления подушек существует ещё блок управления (чёрный ящик его называют) он находится под корпусом печки ,прикручен к шахте для глушака !
Вроде смог пояснить biggrin Где находится блок smile biggrin biggrin
dim@k Дата: Тяжёлый день, 05.03.2012, 21:46:44 | Сообщение # 8
Quote (А1)
только эти датчики не реагируют на удар. На удар реагирует инерционный одноразовый датчик в самом блоке управления подушками. После срабатывания, если потрясти блок, то слышен характерный звук перекатывающегося шарика.
Quote (А1)
желтого цвета, как и все разъемы касающиеся системы безопасности
А1 Дата: Тяжёлый день, 05.03.2012, 22:09:14 | Сообщение # 9
Fan Vento'GT
Quote (dim@k)
Совершено верно Дима smile
Quote (dim@k)
Я наверное ошибся на счёт датчиков на ремнях sad
Quote (dim@k)
Точно так ано и есть smile
dima_58rus Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:29:03 | Сообщение # 10
надо потрясти что там за коробочек))) я думаю может тогда подушки срабатывали до этого. в следствии чего бала куплена пенель с целыми подушками на разборке а про ящик успешно все позабыли...
dim@k Дата: Вторник, 06.03.2012, 13:19:15 | Сообщение # 11
все может быть...
dima_58rus Дата: Тяпница, 09.03.2012, 21:31:50 | Сообщение # 12
РАЗОБРАЛСЯ В ЧЁМ ДЕЛО.. ТАМ СТОИТ ТРИ ДАТЧИКА: ПОД ПЕЧКОЙ (КАК БЫЛО ВЫШЕ ИЗЛОЖЕНО) И ПОД ПЕРЕДНИМИ СИДЕНИЯМИ.. ТАК ВОТ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ КАК РАЗ ДАТЧИК УДАРА ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЕТ.. ТОЛЬКО ПРОВОД ВИСИТ angry
Володя Дата: Тяпница, 02.09.2016, 10:06:34 | Сообщение # 13
востановил после удара, осталось вставить подушки безопасности, в интернете ничего не нашел только общее описание. я так понимаю что надо отключить акб и заменить  подушки. Вопрос они могут сработать при подключении акб, надо ли менять какие либо датчики и т.д.
AFTович Дата: Тяпница, 02.09.2016, 19:43:04 | Сообщение # 14
Пиропатроны на передние ремни заменены ?
Насчёт мозгов точно не скажу,но вроде они тоже одноразовые.
Володя Дата: Тяжёлый день, 05.09.2016, 13:13:13 | Сообщение # 15
AFTович,  Пирапатроны не менял.
  • Страница 1 из 2
