система охлаждения
lycu184
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.12.2012, 00:22:30 | Сообщение # 1 |
| парни подскажите. поменял радиатор печки и охлаждения поменял термостат печка дует тёплым воздухом в чём может быть проблема.заранее спс.
astraand
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.12.2012, 00:29:11 | Сообщение # 2 |
| Блин опять все заново Таких тем здесь много Поисковиком не пробовал пользоваться? Бывает плохой термостат(надо покупать оригинал без разницы какой мотор) Воздушная пробка Заслонка тепло холодно
tzri
| Дата: Вторник, 12.05.2015, 14:24:14 | Сообщение # 3 |
| день добрый!у меня проблемка следующая,ниже под генератором подходят 2 трубки,низ картера мокрый и судя по всему это антифриз!можете подсказать,куда эти трубки заходят(как называвется этот узел) и чаще всего что там подтекает!судя по всему сами трубки не похоже что текут!рассмотреть тяжело тот узел,но там вроде типо фланца пластмассового.у меня как раз антифриз уходит,падает чуть ниже минимума и останавливается!заранее спс!
Vladik_121
| Дата: Вторник, 12.05.2015, 15:38:09 | Сообщение # 4 |
| tzri, трубки уходят в помпу, она наверно и течет
Александер
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.05.2015, 13:01:47 | Сообщение # 5 |
| Могут окислится штуцера помпы (снять патрубки и почистить окись) Может плохое уплотнение крышки-штуцер термостата (заменить уплотнительное кольцо или если деформирована крышка- заменить саму крышку).
tzri
| Дата: Тяпница, 15.05.2015, 14:56:24 | Сообщение # 6 |
| если не затруднит,могли бы на схеме показать?что именно делать ,и продается ли крышка отдельно?и где стоит это уплотнительное кольцо?заранее спс
| Дата: Тяпница, 15.05.2015, 17:21:05 | Сообщение # 7 |
| tzri, Вот на схеме...
Синим - место термостата, под этим пластмассовым патрубком резиновое кольцо и сам термостат, тремя болтами крепится...
tzri
| Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:04:09 | Сообщение # 8 |
| день добрый!ситуация такая,недавно поменял помпу,когда поставили,температура стала в норме 90(+погрешность градуса 2,но думаю это норма)при прогреве карлсон срабатывал вовремя,термостат открывался тоже(трогал трубку при прогреве)прошло около месяца,похолодало (около +9)и вода показывает в районе 80,карлсон как и положено не включается,но трубка нижняя теплая,и это после прогрева двигателя и езды мин 20!я так понимаю термостат под замену??просто смущает одно,он судя по всему в приоткрытом состоянии,получается вода должна наоборот греется .поправьте меня если не прав.заранее спс!
| Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:08:00 | Сообщение # 9 |
| Цитата tzri (  ) он судя по всему в приоткрытом состоянии,получается вода должна наоборот греется . Наоборот, будет недогрев т.к. по большому кругу гоняет часть охлаждающей жидкости.
tzri
| Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:27:52 | Сообщение # 10 |
| так термостат менять??термостат не открыт,он чуть приоткрыт судя по всему
Сообщение отредактировал tzri - Вторник, 01.11.2016, 10:28:53 |
Смирнов47
| Дата: Вторник, 01.11.2016, 13:59:10 | Сообщение # 11 |
| Естественно его под замену
tzri
| Дата: Вторник, 23.05.2017, 21:09:34 | Сообщение # 12 |
| Добрый вечер,проблемка следущая,снимал шланг с печки,выскочил родной хамут с пасатиж,видно и треснул штуцер от печки((думал ближе к зиме поменяю,что уж делать,а тут дожди и сразу окна патеют,нужна печка,но менять и времени с средств нет.посоветуйте,как наростить штуцер,и вобще,что можно сделать,не меняя радиатор печки и не разбирая салон.сам радиатор целый
