Странный гул от 90 км в час
Anderson_82
| Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:00:48 | Сообщение # 1 |
| странный гул появляется при скорости свыше 90. Причем идет спереди. Подшипники? В таком случае я думаю гудели и при 70-80 ... Выхлопная часть вроде не сечет... Свыше 120 утихает гул. Данная проблема появилась только со вчерашнего дня, поэтому еще толком ничего не смотрел. Сейчас попробую на скорости 90 , когда появится гул выключить передачу, посмотрим, пропадет или нет гул. Если пропадет, дело точно не в подшипниках....какие еще могут быть соображения???
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.12.2014, 10:54:51 | Сообщение # 2 |
| послушал вчера еще раз.....при 90 как в боинге сидишь, при 110-120 все пропадает, намного приятнее ехать, чем при 90, хотя по идее при увеличении оборотов и скорости звук должен расти тоже. Не подшипники это точно, выключаю передачу и качусь 90 в тишине. включаю и опять гул....будем разбираться с выхлопной. И еще...кто скажет 3000 оборотов при скорости 110 это нормально или нет? У кого какие значения при 3000 оборотах?
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.12.2014, 11:06:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата Anderson_82 (  ) кто скажет 3000 оборотов при скорости 110 это нормально или нет? У кого какие значения при 3000 оборотах? У меня где-то так и есть... Цитата Anderson_82 (  ) Не подшипники это точно, А х.з...К тому же могут подшипники в коробке или редукторе... У меня тож так было: после 60км - гул как в реактивном самолете! Чем выше скорость - тем "ближе к турбине"! После замены всех четырех задних и двух передних, (ступичных) - пропало...
Magway85
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.12.2014, 17:21:45 | Сообщение # 4 |
| 110 км где так и есть при 3000 об. 3200-120 км\ч. насчет гула-может быть дело в коробке?
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.12.2014, 20:04:08 | Сообщение # 5 |
| склоняюсь к мысли, что наверное прокладка под коллектором выпускным....блин, ее менять голову придеться снимать, тихий ахтунг
Смирнов47
| Дата: Четверг, 01.01.2015, 02:58:02 | Сообщение # 6 |
| при 3000 об. скорость 120 км/ч по спидометру и навику
| Дата: Тяпница, 02.01.2015, 01:22:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата Anderson_82 (  ) при 90 как в боинге сидишь, при 110-120 все пропадает Точно не ступичный. При 90 и при 110-120 передачи разные?
Anderson_82
| Дата: Тяпница, 02.01.2015, 10:28:54 | Сообщение # 8 |
| Цитата kAtS (  ) Точно не ступичный. При 90 и при 110-120 передачи разные? одна, Стас, одна....пятая В принципе, начну на следующей неделе менять сцепу, так по ходу посмотрю, на состояние коллектора( может где трещина, вот и воет)...
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Тяпница, 02.01.2015, 10:33:35 |
| Дата: Тяпница, 02.01.2015, 19:24:40 | Сообщение # 9 |
| Цитата Anderson_82 (  ) так по ходу посмотрю, на состояние коллектора У меня была прокладка пробита под коллектором, так никакого гула не было, просто типичный, свиристящий звук...
Sanya777
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.08.2017, 20:43:58 | Сообщение # 10 |
| у меня гул начинается от 60км и даже на нейтралке, крутил на скорости в право влево, звук не меняется. Поднял на домкрат завел включил 2 передачу, разогнал до 50км и заглушил, гудит ппц. подшипники ступиц отпадают, может что-то с коробкой?
ultramehanikus
| Дата: Суббота, 02.09.2017, 21:58:46 | Сообщение # 11 |
| Цитата Sanya777 (  ) подшипники ступиц отпадают Как понял, что отпадают? Как вариант - открутить привода от внутренних ШРУСов, тогда точно будешь знать, что отпадают.
Была Jetta MK II, теперь Vento с ADZ.
Sanya777
| Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 14:09:07 | Сообщение # 12 |
| ultramehanikus, отдавало на левую сторону, подшипник поменял и ничего не поменялось, правда была выработка во фланце, что еще правый менять? или это все таки коробка?
первокласник
| Дата: Тяжёлый день, 04.09.2017, 16:33:04 | Сообщение # 13 |
| Sanya777, привет. я не профи. но сталкивался с шумностью КПП и подшипников. один раз слесаря катал в багажнике(искали шум сзади). но подозреваю что шум КПП отличим от шума ступиц. ведь не сразу сообразишь какой подшипник гудит. думаю не сложно немного разобрать ступицу.сняв шрус. и зажав подшипник старой гранатой(наружний шрус).не забыв снять суппорт и тормозной диск. и покрутив рукой ступицу,сразу поймешь гул.
Sanya777
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.09.2017, 22:44:24 | Сообщение # 14 |
| первокласник, уже гудит более отчётливо, явно что это подшипники, в субботу буду менять, потом уже будет видно, были это подшипники или еще коробка в придачу
первокласник
| Дата: Четверг, 07.09.2017, 05:39:07 | Сообщение # 15 |
| Sanya777, привет. ну удачного тебе в ремонте.
