как открутить гайку на КПП ( заливную)
Anderson_82
| Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:50:38 | Сообщение # 1 |
| ребята, кто подскажет-можно ли приварить к гайке, которая идет на КПП (заливная) болт или гайку ( я имею ввиду структуру гайки на КПП, ). Вчера загудела 3 передача( все остальные тихо) , сегодня уже и 4 и 5 немного начинают. Решили проверить уровень масла ( за то время. что авто в моих руках, масло в КПП не менял) шестигранник на 17 нижнюю ( сливную) смогли тронуть, а вот заливную нет ибо кто то видно пробовал до нас, о чем говорит разбитость граней и наш шестигранник болтается там, как ... в проруби... Часа три мы и так и этак, пока не стемнело-решили завтра попрбовать прихватить сваркой ( смущает меня сам металл, какой то мягкий что ли..) . Кто делал или слышал-буду рад услышать любое мнение....
Александер
| Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:06:14 | Сообщение # 2 |
| С металлом там всё в порядке, вари смело.
Anderson_82
| Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:27:48 | Сообщение # 3 |
| Цитата Александер (  ) С металлом там всё в порядке, вари смело. спасибо! Завтра так и поступлю!!!
WOX
| Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:43:04 | Сообщение # 4 |
| Anderson_82, Ерундой занимаешься, сдалась тебе эта гайка, через заливную норму масла залить сложно. прекрасно получается заливать масло через датчик спидометра, 2 литра нужно залить и все удобно и доступно.
Skoda Octavia tour Mk1 (elegance) 1.6 на ручке... Венточка продана, скучаю...
Anderson_82
| Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:20:50 | Сообщение # 5 |
| Цитата WOX (  ) прекрасно получается заливать масло через датчик спидометра, 2 литра нужно залить и все удобно и доступно. а датчик скорости это какой- там где три провода или два?
| Дата: Тяпница, 16.01.2015, 02:07:32 | Сообщение # 6 |
| Цитата Anderson_82 (  ) а датчик скорости это какой- там где три провода или два? ТРИ
Лександр
| Дата: Тяпница, 16.01.2015, 22:59:48 | Сообщение # 7 |
| Да, я в это отверстие масло в морозец наливал без всяких трубок и воронок, кроме трубки, которая из канистры высовывается. Правда мешают трубки от АБС и сам блок, но так как масло густое из-за отрицательной температуры, оно даже не успело вылиться пока я прицеливался.
| Дата: Суббота, 17.01.2015, 03:01:01 | Сообщение # 8 |
| я тоже через датчик скорости заливал
Anderson_82
| Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:28:42 | Сообщение # 9 |
| Всем спасибо за ответы!
