течь масла из КПП ( трещина) - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » течь масла из КПП ( трещина) (кроме аргоной сварки, другие методы лечения есть?)
Anderson_82 Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:40:32 | Сообщение # 1
ребята, тема не моя ( товарищ попросил, спросить совета на форуме) . Итак фольц поло, имеется небольшая трещина в КПП ( в районе где сцепление) . Видно когда он ставил коробку толи валом или ХЗ чем сделал такую маленькую щербинку, из которой начало сочиться в масло к кожух ( защиту) сцепления, и далее капает на землю.  Сразу думали сальник КПП и уже купили, но сняв сегодня коробку, меня смутило что сальник не в масле, а вот низ замаслен....приказал отдраить начисто коробку и только потом увидели эту щербинку..Теперь собственно вопрос-чем можно заделать? Аргон далековато ( в моем городке нет) , может эпоксидкой попробывать??? я помню в газоне 53 как то блок заделывали( трещина была ), так я года 4 откатал на том блоке. Может еще какие мысли будут у вас, уважаемые форумчане???
P.S. Вечером сходили в местный автомагазин, так продавец дал типа аналог эпоксидки ( два тюбика в одном желеобразная паста, в другом отвердитель) говорит, если приклеите хрен отдерете. Даже не знаю, что думать...
vw vento GL 1.8 ABS 1993 моно
cкамейка 420-жесткая натура
MIKKI Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:46:19 | Сообщение # 2
Надо было фотку сделать, было бы легче понять и оценить ситуацию... Ну а вообще, можно и эпоксидкой попробывать. Можно в нее опилки металлические подмешать для армировки - полезно. Обезжирить перед этим хорошенько!
FullZeroX Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:50:04 | Сообщение # 3
эпоксидка это все не то, отвалится, вари аргоном, других вариантов нет
dim@k Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:32:57 | Сообщение # 4
как вариант Поксипол, отличная вещь. Только обязательно обезжирить
Anderson_82 Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 23:06:35 | Сообщение # 5
Цитата MIKKI ()
ну вообще то да, надо было сделать, как то ступили....щербинка это где то на спичечную головку
вот что похожее мы и взяли. Правда надпись немного не такая EPOXY STEEL UltraWeld а на обратной стороне УЛЬТРА СВАРКА Эпоксидная сталь. Тоже два тюбика( один из отвердителя) вот только не нашли дозу размешивания...один к одному что ли в таких тюбиках?
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 19.01.2015, 00:59:05 | Сообщение # 6
ну если хотите опять коробку снять, то можно и этим, не будут эти вещи держаться на алюминии, рано или поздно отскочат, пробовали уже, из реального, что держит, брал на работе "пром ключ" но там набор стоил около 30тр, даже обезжиривать не надо, трещину в головке на девятке мазали, и не маленькую, так и продали, года через два, а в остальное я не верю, имхо
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 19.01.2015, 01:04:07 | Сообщение # 7
вот такой комплект был тыц
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 19.01.2015, 04:51:34 | Сообщение # 8
Не хилый наборчик! Вот подарил бы кто... biggrin
