тянет выхлопом в салон на скорости
Anderson_82
| Дата: Тяпница, 30.01.2015, 17:03:35 | Сообщение # 1 |
| Ребята, откуда может затягивать выхлопные газы в салон на скорости при открытых окнах? И как то странно затягивает-только при хорошем наборе скорости ( 90 и выше) 70 едешь, вообще не чувствуешь выхлопа, как только под сотню валишь, окно приоткрыл и все -вонь...Куда рыть? Думал гофра, поменял-все равно тянет.
guzma
| Дата: Тяпница, 30.01.2015, 22:57:19 | Сообщение # 2 |
| может через багажник в салон тянет?
вентовоз 1993, abs 1.8
Anderson_82
| Дата: Тяпница, 30.01.2015, 23:06:14 | Сообщение # 3 |
| Цитата guzma (  ) может через багажник в салон тянет? да. со стороны багажника и тянет-пришлось на днях вести одну вещь, целиком не влезала. только с багажником. Так вонь была писец-хотя откуда она там берется, ХЗ-багажник цел( дырок нет, резинка плотная с под фонарей задних врятли)
guzma
| Дата: Суббота, 31.01.2015, 20:50:46 | Сообщение # 4 |
| там регулируется крышка багажника, если износился крюк за который она цепляется, то не плотно к резинкам прижимается, посмотри при закрытой крышке не люфтит ли, я у себя его ниже опускал, на 2 болтах, чтоб крышка плотнее была
люк
| Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:33:22 | Сообщение # 5 |
| Газы тянут в салон еще если засорены лючки которые стоят на кузове по бокам именно где одет задний бампер!!!
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 08:31:32 | Сообщение # 6 |
| Цитата люк (  ) Газы тянут в салон еще если засорены лючки которые стоят на кузове по бокам именно где одет задний бампер!!!
Глушитель сам не пробитый?
Anderson_82
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 09:52:13 | Сообщение # 7 |
| Цитата люк (  ) Газы тянут в салон еще если засорены лючки которые стоят на кузове по бокам именно где одет задний бампер!!! неа, полмесяца назад снимал задний бампер и специально прошелся по этим лючкам ( типа такие резиновые накладки) почистил грязь, промыл все чинно -благородно...Цитата kAtS (  ) Глушитель сам не пробитый? сколько не прыгал в яму, не смотрел на заведенном, где сифонит, так и не смог найти.. Не пердит . не свистит-работает тихо. Буду думать насчет багажника, попробую немного опустить язычок замка, что он поплотнее лег, потом отпишусь, что и как
dim@k
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 10:23:51 | Сообщение # 8 |
| однозначно что-то с багажником. У меня когда был деформирован зад после аварии в салоне от выхлопа находится было невозможно.
Azavir
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 12:06:24 | Сообщение # 9 |
| Anderson_82, а за сколько гофру поменял?а то мне тоже надо,воняет в салоне.
Das Auto
Anderson_82
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 13:28:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата Azavir (  ) а за сколько гофру поменял в смысле по цене? ну я из белараши ( если че ) на ваши деньги если перевести, то рублей 500 сама гофра, ну а полуавтоматом сам приварил
