не горят фонари заднего хода - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » не горят фонари заднего хода (......)
killvsex Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:23:50 | Сообщение # 1
парни,нужна ваша помощь. не горят фонари заднего хода.... предохранитель в норме, лампочка тоже....читал про лягушку какуе-то? а где она находится? или в чём может быть проблема? заранее благадарен
модельки kinsmart
Пилигрим Дата: Четверг, 19.02.2015, 18:21:26 | Сообщение # 2
На коробке сверху стоит датчик заднего хода. Под капотом видно его. Там 2 датчика: с 3-мя проводами - на тахометр, с 2-мя на задний ход. У меня было возле разъема провод переломился и фонари не горели.
Укрощение строптивой
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
Сообщение отредактировал Пилигрим - Четверг, 19.02.2015, 18:28:08
Киргиз Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:03:10 | Сообщение # 3
парни та же проблема не горит задний ход....я еще ни чего не делал так как только эту машинку купил...вопрос только один я сам разберусь с электрикой...просто скажите кто знает у меня автомат каробка где там лягушка стоит что бы не копатся долго..спасибо всем.
FullZeroX Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:03:30 | Сообщение # 4
у меня тоже не горит, после замены коробаса)))))))) я не парюсь особо
Киргиз Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:03:40 | Сообщение # 5
Цитата Лександр ()
Наверно магнитные бури на задний ход повлияли.
наверное ..беда....
kAtS Дата: Тяпница, 20.02.2015, 10:25:31 | Сообщение # 6
Киргиз, если АКПП - то СЮДА
Александер Дата: Тяпница, 20.02.2015, 19:55:14 | Сообщение # 7
Датчик заднего хода на АКПП находится в МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДАТЧИКЕ . Выход из строя редкое явление. Смотри шлейф проводов на левом кронштейне крышки багажника ,на предмет перелома.
Киргиз Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:14:38 | Сообщение # 8
смотрел друже но у меня не такая акп...завтра сфотаю скину.
Киргиз Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:16:29 | Сообщение # 9
спасибо посмотрю.....а  то я уже провода срезал  с датчика который возле правого лонжерона двух контактный.
killvsex Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:20:31 | Сообщение # 10
у меня лягушка мозги кломпасировала)
модельки kinsmart
BARMAZYAKA Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:30:04 | Сообщение # 11
100% лягушка или проводка. было такое. Там устройство "лягушки" простое: внутри подпружиненный шток типо концевика, который ужимается при включении задней. У меня лично из-за старости или выработки не было контакта (цепь не замыкалась), после замены лягушки все стало норм. Советую начинать отсель! Я уже точно не помню, но по-моему по контактам там прозвонить мультиметром можно есть замыкание или нет!
Сообщение отредактировал BARMAZYAKA - Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:36:18
Киргиз Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:32:00 | Сообщение # 12
я сегодня обыскался этот датчик сфоткал их все а как на форум выложить...?не получается что то
Киргиз Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:34:33 | Сообщение # 13
у меня их три датчика один двух контактный второй 3х контактный..и самый большой ближе к стенки Салона он стоит там много проводов выходит...$IMAGE1$
Сообщение отредактировал Киргиз - Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:34:57
BARMAZYAKA Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:40:00 | Сообщение # 14
Киргиз, добавил фото датчика. У меня он находится в КПП со стороны морды и на нем фишка. В общем сверху долезть можно. Шарься по коробке, если у тя конечно не АКПП. Где у АКПП этот датчик, я хз!
Вот тут было про этот датчик и расположение
Сообщение отредактировал BARMAZYAKA - Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:42:21
Киргиз Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:53:19 | Сообщение # 15
Киргиз, добавил фото датчика. У меня он находится в КПП со стороны морды и на нем фишка. В общем сверху долезть можно. Шарься по коробке, если у тя конечно не АКПП. Где у АКПП этот датчик, я хз!  Вот тут было про этот датчик и р
вот и я о том же я не нашел а у тебя механика...блин
надо было механику брать..
  • Страница 1 из 2
