не горят фонари заднего хода - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » не горят фонари заднего хода (......)
BARMAZYAKA Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:55:30 | Сообщение # 16
Киргиз,  ну тогда звиняй, как говорится, чем смог smile
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 15:09:36 | Сообщение # 17
Цитата Киргиз ()
у меня их три датчика один двух контактный второй 3х контактный..и самый большой ближе к стенки Салона он стоит там много проводов выходит..
Походу, этот "самый большой" - и есть тот который тебе нужен! Посмотри расцветку проводов на нем, возможно, что провода заднего хода на МКПП и АКПП схожи по расцветке...Если его найти, то можно прозвонить его на целостность! wink
Александер Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 17:43:29 | Сообщение # 18
Цитата Киргиз ()
я сегодня обыскался этот датчик сфоткал их все а как на форум выложить...?не получается что то
постараюсь объяснить по понятнее.
Мультипереключатель в котором функция огней заднего хода ВОТ!
С этого переключателя ,сигнал приходит на реле безопасности № 150 ( находится в штатном месте над монтажным блоком.)
А одно из функций этого реле, это включение огней заднего хода.
В схеме задействован пред №14 (10А).
Прикрепления: 0490390.jpg(225.5 Kb)
Сообщение отредактировал Александер - Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:24:46
Киргиз Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:23:32 | Сообщение # 19
Цитата Александер ()
С этого датчика ,сигнал приходит на реле безопасности № 150 ( находится в штатном месте над монтажным блоком.)
имеешь в виду он находится где блог предохранителей под рулем...правильно?
Александер Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:29:59 | Сообщение # 20
Цитата Киргиз ()
Цитата Александер ()С этого датчика ,сигнал приходит на реле безопасности № 150 ( находится в штатном месте над монтажным блоком.)
ПРавильно!
Киргиз Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:33:26 | Сообщение # 21
он там так и обозначен № 150
Сообщение отредактировал Киргиз - Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:33:56
Александер Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:36:37 | Сообщение # 22
Цитата Киргиз ()
Да ! на самом реле стоит № 150
Сообщение отредактировал Александер - Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:37:06
Киргиз Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 18:43:27 | Сообщение # 23
спасибо завтра гляну.
  • Страница 2 из 2
