ошибка 00651 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » ошибка 00651 (ошибка подушки безопасности)
ошибка 00651
adg2000w Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.03.2015, 23:38:44 | Сообщение # 1
Вечер добрый! Поставил руль с подушкой, до этого стоял а-ля типа спортивный...
ит вот что показал Vag Com:
https://yadi.sk/i/tAnrWXhKfBfxk
https://yadi.sk/i/cqiRwKUCfBg27
Куда копать подскажите? индикатор на панели горит постоянно, на руле диод не светится.
kAtS Дата: Четверг, 12.03.2015, 08:55:40 | Сообщение # 2
Сотри ошибку, посмотри изменения. Никаких лишних проводов нигде не болтается? До замены руля с подушкой индикатор горел?
На руле вроде никогда светодиодов на наших машинах не было... wacko
adg2000w Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:07:23 | Сообщение # 3
Цитата kAtS ()
Сотри ошибку, посмотри изменения. Никаких лишних проводов нигде не болтается? До замены руля с подушкой индикатор горел?Стирал
Стирал.... появляется снова. До этого стоял "а-ля типа спортивный... " без подушки, достался от предыдущего хозяина.
индикатор под стрелкой
https://disk.yandex.ru/client....028.jpg
Сообщение отредактировал adg2000w - Четверг, 12.03.2015, 11:44:58
kAtS Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:33:06 | Сообщение # 4
adg2000w, фото не открывается... sad
adg2000w Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:37:57 | Сообщение # 5
Сообщение отредактировал adg2000w - Четверг, 12.03.2015, 11:46:45
adg2000w Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:44:06 | Сообщение # 6
Сообщение отредактировал adg2000w - Четверг, 12.03.2015, 11:49:08
adg2000w Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:54:10 | Сообщение # 7
во наконец-то
Прикрепления: 5921904.jpg(811.3 Kb)
Сообщение отредактировал adg2000w - Четверг, 12.03.2015, 12:15:36
Transporter082 Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:34:10 | Сообщение # 8
Хранитель клубного флага
Так там нет никакого диода
adg2000w Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:59:01 | Сообщение # 9
kAtS, Поверь мне он там есть!
FullZeroX Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:34:26 | Сообщение # 10
тоже первый раз слышу про диод, зачем он там если лампочка есть,
а блок то не стреленный, может блок отстрелялся вот и ошибка
adg2000w Дата: Тяпница, 13.03.2015, 10:00:46 | Сообщение # 11
Вроде решил проблему. В руле стоит блок с номером 1Н0959656А снял с него корпус, поставил... ошибка пропала, получается коротил где-то на массу. Заизолировал плота от корпуса, собрал вроде все нормально! там посмотрим, что дальше будет!?
adg2000w Дата: Тяпница, 13.03.2015, 10:01:20 | Сообщение # 12
Вроде решил проблему. В руле стоит блок с номером 1Н0959656А снял с него корпус, поставил... ошибка пропала, получается коротил где-то на массу. Заизолировал плату от корпуса, собрал вроде все нормально! там посмотрим, что дальше будет!?
Сообщение отредактировал adg2000w - Тяпница, 13.03.2015, 10:06:40
