Крыло и отверстие под антенну
Anderson_82
| Дата: Вторник, 07.07.2015, 19:42:42 | Сообщение # 1 |
| Ребята, добрый вечер! Собрался красить переднее крыло , но вот дилемма -приобрел я его уже с отверстием под антенну в местном магазине нашлась только одна антенна, но она не перекрывает немного отверстие-в связи с этим вопрос: посадочные гнезда у антенн все под один диаметр или есть большие и можно поискать другие? сам до этого антеннами не пользовался , радио ловит в машине отлично. P.S. так и не понял, куда правильно это тему отнести, если что нарушил, сильно не ругайте!
AFTович
| Дата: Вторник, 07.07.2015, 20:32:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата нашлась только одна антенна, но она не перекрывает немного отверстие-в связи с этим вопрос: посадочные гнезда у антенн все под один диаметр или есть большие и можно поискать другие? сам до этого антеннами не пользовался , радио ловит в машине отлично. Если не ошибаюсь,то в оригинале на крыло ставилась только одна оригинальная антенна и дырка соответственно под нее. В оригинале есть и фирменная заглушка "для этого" ! Если не нужна антенна,то можно поискать нерабочую на разборах даром и закрыть это "безобразие".Ну или заварить и зашпатлевать.
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.07.2015, 00:00:23 | Сообщение # 3 |
| лишнию тему удалил, вот номер заглушки 1H0 853 169 B41 антену я что то не нашел
AFTович
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.07.2015, 00:29:05 | Сообщение # 4 |
| Про антенну : http://forum.g3c.ru/index.p....y213551
Но если честно-хлипковата она,можно без проблем нечаянно согнуть при закрытии если подкиснет (а это довольно просто если ее довольно долго не трогать !) Я бы просто заглушил.У меня стоит внутренняя,а сломанный на крыле оригинал (после тщетных попыток найти б.у. в беспроблемном состоянии ) служит вместо заглушки !
-=FLASH=-
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.07.2015, 10:47:02 | Сообщение # 5 |
| А если радио ловит и так, зачем эти танцы с бубном? Резиновую заглушку туда и нет проблем У меня тоже антенна сломана, вынимается сантиметров на 10, а потом вылетает полностью и фиг вставишь обратно. Поэтому сложил ее, торчит вместо заглушки )
Golf 3 ABS 90HP
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.07.2015, 11:18:54 | Сообщение # 6 |
| Anderson_82, заглушку ставь и не парься
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.07.2015, 16:34:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата kAtS (  ) заглушку ставь и не парься Еще бы найти такую заглушку с боковым наклонным отверстием
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.07.2015, 20:46:24 | Сообщение # 8 |
| заглушек других нет, это одна единственная, оригинал, в чем проблема, ну или только китайцы другие крылья придумали
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.07.2015, 23:30:20 | Сообщение # 9 |
| Anderson_82, так тебе ведь номер написали, это она и есть. Я такую как-то раз нашему клубню Stepik'u заказывал, встала отлично.
Anderson_82
| Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:49:38 | Сообщение # 10 |
| Елы-палы, прочитал инфу, что отверстие под антенну поставлялись только на гольфа 3 , на венто крылья без дырок. Жаль, поздно прочитал, вернул бы крыло сразу((
bouken
| Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:09:49 | Сообщение # 11 |
| Крылья бывают и с отверстием под антену (Г3) и без. Есть заглушки! Но как мне кажется - некрасиво.
Тока несколько дней назад проделал такую операцию с крылом, кусочек кузовного метала изнутри вварили и зашпаклевали - ВСЕ НОРМ. как и небыло ничего!
Сообщение отредактировал bouken - Четверг, 09.07.2015, 11:16:32 |
