хрустит в стакане
Sanya777
| Дата: Вторник, 14.07.2015, 21:24:31 | Сообщение # 1 |
| всем привет, такое дело, начало хрустеть где-то с левой стороны спереди, на скорости 40+ км/ч не слышно, а когда меньше, похрупывает, особенно хорошо слышно когда едешь на первой передаче и слегка поворачеваешь руль. Поднимал левую переднюю сторону на домкрат, ничего все норм. (думал подшипник) Крутил рулем что на заведенную, что на заглушенную, тоже ниче. Что может быть???
| Дата: Вторник, 14.07.2015, 21:34:16 | Сообщение # 2 |
| может шрус
Magway85
| Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:14:27 | Сообщение # 3 |
| как хрустит?если одиночно то возможно грязь попала под опорный подшипник,если часто и на поворотах особенно часто то наверно шрус. да,и какого года машина?какие опорные подшипники стоят нового или старого образца?
Александер
| Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:43:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата FullZeroX (  ) может шрус скорее всего внутренний.
Sanya777
| Дата: Четверг, 16.07.2015, 23:59:41 | Сообщение # 5 |
| хрусты одиночные
| Дата: Тяпница, 17.07.2015, 00:47:26 | Сообщение # 6 |
| У меня так хрустел подшипник, именно на скорости до 40, потом всё пропадало. Что удивительно - гула на скорости не было, при вывешенных колёсах тоже всё было отлично. Замена подшипника решила эту проблему. Какие кстати стоят, не FAG случаем?
Sanya777
| Дата: Тяпница, 17.07.2015, 18:43:09 | Сообщение # 7 |
| kAtS, не знаю, я их еще никогда не менял
Александер
| Дата: Тяпница, 17.07.2015, 21:33:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата kAtS (  ) У меня так хрустел подшипник, именно на скорости до 40, потом всё пропадало. Что удивительно - гула на скорости не было, при вывешенных колёсах тоже всё было отлично. Замена подшипника решила эту проблему. Какие кстати стоят, не FAG случаем? Стас так себя ведёт подшипник в том случае ,когда откручена центральная гайка. При затяжке гайки,симптомы исчезают.
| Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:36:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата Александер (  ) Стас так себя ведёт подшипник в том случае ,когда откручена центральная гайка. При затяжке гайки,симптомы исчезают. это получается я так катался несколько тысяч, с открученной гайкой?
| Дата: Вторник, 21.07.2015, 23:59:56 | Сообщение # 10 |
| Цитата kAtS (  ) Стас так себя ведёт подшипник в том случае ,когда откручена центральная гайка. При затяжке гайки,симптомы исчезают. это получается я так катался несколько тысяч, с открученной гайкой? ага, частенько кстати отворачивается, у меня с права их две, а то задолбало подтягивать))))
Liben
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2015, 13:53:31 | Сообщение # 11 |
| У меня тоже была такая проблема, помогла замена опорного подшипника, удалось поменять его без снятия стойки
Liben
