Дата: Тяпница, 17.07.2015, 21:33:21 | Сообщение # 1
подскажите.был не сильный удар в попу с левой стороны. разбил фару и немного крыла замяло что под фарой. на ребре как раз. как только дождик и в салон через фару течет вода. распространяется по багажнику под ковер и в итоге чтекает под левое заднее сиденье. когда теплеет сохнет и жутко воняет плесенью. заменил фару.резинку смазал и просиликонил но после замены все равно проникает вода. все отверстия для проводки так же просиликонил.подскажите от куда еще может так хитро проходить вода. проверяешь а все провода от фары мокрые.
Дата: Тяпница, 17.07.2015, 21:39:35 | Сообщение # 3
Нужно вынуть из багажника все обшивки и ковры. Один человек,снаружи обильно поливает водой, другой в багажнике осматривает причину течи.(желательно с фонарём)
Дата: Тяпница, 17.07.2015, 21:53:40 | Сообщение # 5
