Проблемка с электрикой: плохо "заводится" тахо и спидометр - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Проблемка с электрикой: плохо "заводится" тахо и спидометр
BARMAZYAKA Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:47:35 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, форумчане. Вот началась такая проблемка: сутра завожу машину. Тахо и спидометр молчат. Через минуту после старта, оживает сначала тахо, после спидометр и работают дальше нормально. Далее глушу машину, завожу опять и снова такая же фигня. Т.е. от "прогретости" не зависит. Вообще начались какие-то непонятные косяки по электрике: сначала при открытии двери перестал включаться салонный свет, хотя в режиме просто подачи питания лампочка горит. Проверил все концевики- в норме, проводка тоже вроде как целая, но ввиду не особой важности этой фишки, решил забить пока. А вот после начались такие косяки с приборкой. Это уже реально неудобно, потому что ехать первые 2-3 минут без каких-либо показаний стремно. Кстати лампы давления, ручника, датчик бенза, температуры пашет. Куда лезть, где смотреть, кто может быть сталкивался? Спасибо!
UPD: кстати, тему про тахо и спидо прочитал, но там все упирается в датчик скорости, который якобы на КПП стоит, но у меня там никаких датчиков, кроме включателя заднего хода, нет... Двигатель ABU, 1.6, mono, 94. Либо я чего-то не знаю?
Сообщение отредактировал BARMAZYAKA - Четверг, 30.07.2015, 11:00:28
bouken Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:09:58 | Сообщение # 2
Ну датчик скорости то наверно есть, просто ты его не увидел.
Но это и неважно, потому как трындят и тахометр и спидометр - датчик тут не причем.
Осмелюсь высказать предположение - что проблемы в самой приборке.
Контрольные лампы - естественно горят - потому как на плате электроники приборки они не задействованы никак - там тупо дорожки пропаяны к фишке и все.
А вот тахо и спидометр - эт уже другая песня.
Как вариант, разбери приборку, и подъехай так до разборки, или может знакомые есть под боком. попроси у них любую другую (с венты, с Г3, с сеата толедо) и попробуй на месте - и сразу все узнаешь.
VW Passat B6 (поджопник)
Пилигрим Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:32:26 | Сообщение # 3
Скорее всего (по симптомам) в приборке (в самой электронике), какой-то электролитический конденсатор или высох, или вздулся. Решение проблемы: или менять приборку, или отнести мастеру-электронщику, конденсатор поменяет и должно всё работать.
PS. Возможно этот конденсатор не в самой приборке находится, а в цепи её питания (?)
Укрощение строптивой
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
Сообщение отредактировал Пилигрим - Четверг, 30.07.2015, 21:36:33
Александер Дата: Тяпница, 31.07.2015, 09:02:38 | Сообщение # 4
КПП 085
Прикрепления: 1535185.jpg(98.1 Kb)
BARMAZYAKA Дата: Тяпница, 31.07.2015, 09:50:42 | Сообщение # 5
Александер, спасибо, я вчера уже полазил и нашел... Но, думаю, надо посмотреть панельку саму на выходных. Действительно похоже на неисправность диода или конденсатора. На различных форумах почитал про типовые места неисправностей, буду с паяльником и тестером искать smile
Странно другое, что проблема с салонным светом, приборкой начались практически синхронно. Вот вчера рыл схемотехнику, вроде ничего общего у них нету. Может просто совпадение. Но я, как инженер, как-то слабо верю в совпадения smile
