Плохо заводится на горячую, шипение при откручивании бака
BARMAZYAKA
| Дата: Тяпница, 07.08.2015, 10:33:36 | Сообщение # 1 |
| Каждое лето одна и та же песня у меня, но этим летом- особенно достает. Суть вот в чем:с утра машина заводится как молодая, с пол. оборота. Но стоит проехать по жаре, начинает тупить (ДТОЖ проверял, не врет вроде, лямбда новая, проводка целая, свечи норм, зажигание выставлено). Но что еще хуже, после такое поездки останавливаешься, глушишь машину, отходишь минут на 10, а далее начинается "игра": крутишь стартером- пофиг, после 2-3 попытки по 10 сек прокрутки еле схватывает, из трубы вылетает облако густого дыма и далее машина работает норм. Почитал тут темы про абсорбер, но посмотрел, что предыдущий владелец сам этот абсорбер обошел. Т.е. у меня идет шланг на клапан и далее сразу в бак. При откручивании бака в жару происходит "пшик" и последующее неспешное стравливание воздуха. И да, если на жаре машину заглушить, но потом в течении минуты снова завести- проблем нет, заводится без проблем. Вот я думаю, стоит ли возвращать обратно абсорбер и как проверить работоспособность клапана? Спасибо!
Александер
| Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:07:32 | Сообщение # 2 |
| Адсорбер -это фильтр и он здесь не причём. То,что шипит бак -это забита его вентиляция ,а точнее клапан. Который находится у горловины.
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:12:46 | Сообщение # 3 |
| У меня тоже шипит когда пробку откручиваешь, но работает и едет нормально... Хотя, тоже думаю туда залезть, но пока не знаю куда...
Смирнов47
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:40:25 | Сообщение # 4 |
| Шипение с горловины в летний сезон пропало после чистки абсорбера
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:51:55 | Сообщение # 5 |
| Цитата Смирнов47 (  ) Шипение с горловины в летний сезон пропало после чистки абсорбера Так я и думал..., им и хотел заняться! Это типа, уголь посушить?
BARMAZYAKA
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:44:07 | Сообщение # 6 |
| Смирнов47, я вот тоже думаю, но предыдущий владелец вообще адсорбер выбросил, т.е. у меня идет клапан от моника и дальше сразу в бак, а адсорбер висит сам по себе... такие дела. Буду клапан смотреть. Насколько я понимаю, он должен быть открытым всегда и только на момент прогрева закрываться, чтобы не переобогащать смесь. Ну или как-то так. Есть подозрение, что он неисправен или не той стороной стоит!
Смирнов47
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:55:30 | Сообщение # 7 |
| Клапан продувки открывается с определённой переодичностью (где-то на форуме читал и в книге по моему).MIKKI, уголь сначала промыть желательно, а сушить лучше в гараже. Я зимой сушил на балконе, так вонь два дня бензином такая стояла , что меня чуть из дома не выгнали
ilya-88
| Дата: Вторник, 11.08.2015, 00:17:47 | Сообщение # 8 |
 Я уже не НОВИЧОК :-)
| Пооверь клапан сначала , он вообще должен цокать на горячую ,т.е. лткрывать и закрывать с большой частотой . Если он закис закрытым то в баке избыток паров , надо менять или вскрывать пробку в ней клапан . Если на открытую закис или не перекрывает до конца значит в баке разряжение и давление топлива падает , будет троить и тупить .я заглушил его и отключил .
Александер
| Дата: Тяпница, 14.08.2015, 21:03:54 | Сообщение # 9 |
| ... Система вентиляции топливного бака состоит из адсорбера , запорного клапана , гравитационного клапана 9 и вентиляционного клапана 19 (два последних находятся непосредственно на баке.). В адсорбере аккумулируются топливные пары, образующиеся в результате нагрева топлива. При работе двигателя пары отсасываются из адсорбера и подаются в камеру сгорания двигателя. Отсасывание происходит принудительно ,разряжением ,создаваемым в коллекторе. для того ,что бы в баке не создавалось разряжение , возле горловины установлен вентиляционный клапан 19.
Теперь осталось определить ,что это за шипение (разряжение или давление.
| Дата: Суббота, 15.08.2015, 08:00:16 | Сообщение # 10 |
| У меня, походу, разряжение, поскольку даже бензином не пахнет когда шипит, стало быть не наружу выходит а внутрь! Получается - клапан в пробке? Но надо еще раз проверить...
BARMAZYAKA
| Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 00:07:59 | Сообщение # 11 |
| у меня всеже идет выпуск наружу, потому что при откручивании пробки сильно начинает вонять бензом. Жаль как в камере простой спичкой проверить нельзя Это, получается, трабл будет в вентиляции, что возле пробки, я так понимаю... Но там да, клапан вполне может быть забит. Помнится, когда бак снимал, там вообще была куча песка... ЗЫ: кстати, интенсивное шипение происходит только в очень жаркую погоду. Сегодня было около 20, подъехал на заправку, приложился ухом и начал откручивать. Если и было шипение, то очень тихое и я его просто не услышал Но заправщик на меня очень странно смотрел!
Сообщение отредактировал BARMAZYAKA - Воскресенье, 16.08.2015, 00:09:47 |
