Потеют стекла
kidmzk
| Дата: Тяпница, 14.08.2015, 16:36:34 | Сообщение # 1 |
| Парни подскажите как бороться я как бы ранее особо не сталкивался, а счас как то в дожди напрягать начало. С чем связано может быть сильное затягивание окон ?
Azavir
| Дата: Тяпница, 14.08.2015, 16:51:49 | Сообщение # 2 |
| меняй салонный фильтр и будет тебе счастье!
Das Auto
Vigg
| Дата: Тяпница, 14.08.2015, 19:50:33 | Сообщение # 3 |
| Цитата Azavir (  ) меняй салонный фильтр и будет тебе счастье! А можно подробнее? С чем это связанно? Забивается или что с ним происходит, что начинают потеть стекла. Просто тоже интересно, ибо столкнулся с этой же проблемой
Александер
| Дата: Тяпница, 14.08.2015, 20:02:52 | Сообщение # 4 |
| Цитата Vigg (  ) меняй салонный фильтр и будет тебе счастье!А можно подробнее? С чем это связанно? Забивается или что с ним происходит, что начинают потеть стекла. Просто тоже интересно, ибо столкнулся с этой же проблемой sad Забивается салонный фильтр , что ведёт к плохой вентиляции салона. Ещё как вариант ,мокрый ковёр. (вода в салоне.)
Vladik_121
| Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14:35:45 | Сообщение # 5 |
| Либо как вариант заслонка в печке худая (как у меня по ходу), у меня вентилятор и печка выключены, а всеравно поддувает мальца, и так же окна потеют пока не включишь печку
AFTович
| Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 20:10:53 | Сообщение # 6 |
| Я еще бы глянул вытяжные отверстия сзади внизу авто.
| Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:16:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата AFTович (  ) Я еще бы глянул вытяжные отверстия сзади внизу авто. не сзади внизу, а под бампером задним
-=FLASH=-
| Дата: Тяжёлый день, 17.08.2015, 14:05:02 | Сообщение # 8 |
| У меня та же фигня, как дождь, так начинают стекла потеть. Салонный фильтр менял, немного помогло, но проблема осталась. Приходится кондей включать
Golf 3 ABS 90HP
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 17.08.2015, 14:43:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата не сзади внизу, а под бампером задним Так бампер вроде как не на крыше стоит ! И смотреть не только "выход" под бампером,но и "вход" в багажнике.
Еще иногда похожая проблема бывает когда подтекает печка-но тогда на стекле спереди жирный налет. Иногда из-за "возраста"(или кривых рук при ремонте) рассыпаются уплотнения на стыках воздуховодов и печка дует частично "в себя"-как результат,часть потока воздуха не доходит до стекол !
Сообщение отредактировал AFTович - Тяжёлый день, 17.08.2015, 14:45:14 |
| Дата: Тяжёлый день, 17.08.2015, 21:45:58 | Сообщение # 10 |
| Цитата AFTович (  ) Так бампер вроде как не на крыше стоит ! И смотреть не только "выход" под бампером,но и "вход" в багажнике. Еще иногда похожая проблема бывает когда подтекает печка-но тогда на стекле спереди жирный налет. Иногда из-за "возраста"(или кривых рук при ремонте) рассыпаются уплотнения на стыках воздуховодов и печка дует частично "в себя"-как результат,часть потока воздуха не доходит до стекол ! а при какой тут крыша, это не джигули, там нет вент отверствий, входящий воздух идет через печку, а выход с боков бампера, а в багажнике входа нет, если только через щели)))))
AFTович
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.08.2015, 09:38:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата а в багажнике входа нет, если только через щели))))) Уходим в словоблудие В мануалах на такой случай в перечне причин есть (за дословность не ручаюсь)"проверьте не закрыты ли выходные вытяжные отверстия в обшивке багажного отделения". Слова "вход" и "выход" в моем посту выше не случайно взяты в кавычки-просто надо внимательнее читать.
P.S. Вчера как раз помогал снимать обшивку в "свежекупленном" гольфе - предыдущий владелец "сделал шумоизоляцию"-почему-то именно обшивку в багажнике изнутри обклеил сплошным куском вспененного полиэтилена безо всяких там вытяжных отверстий ! И жалобы на потение стекол и духоту как раз были.....
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.08.2015, 12:36:56 | Сообщение # 12 |
| ты сам пишешь Цитата AFTович (  ) не закрыты ли выходные вытяжные отверстия помойму слова выходные и вытяжные ни как не относятся ко слову вход, и опять же эти вент отверстия в багажника как раз и выходят под бампер, я не написал ничего не правильного, я просто поправил ваши неточности, если ты снимешь бампер, ты поймешь почему я сказал именно про выход воздуха, там конструкция жалюзей, воздух может только выходить а в обратную сторону нет, по сути клапан, это сделано для того, что пыль в машину не засасывало, так что лучше читатайте матчасть!!!!
Александер
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.08.2015, 20:05:07 | Сообщение # 13 |
| Чё Вы соритесь. Какая разница как называются эти хода. Указали место расположения и этого будет достаточно. Я например, называю эту вентиляцию -клапанами. . Что касается вариантов- проверь заглушки пола.
AFTович
| Дата: Четверг, 20.08.2015, 19:22:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата Что касается вариантов- проверь заглушки пола. Кстати да,если заглушки отсутствуют или имеется сквозное прогнившее отверстие,то при езде по лужам вода попадает под утеплитель пола и под ковриками там будет "болото"!Если нет ямы или эстакады,можно посмотреть под ковриками-сухо или нет.
Kazhe
| Дата: Тяпница, 21.08.2015, 00:49:43 | Сообщение # 15 |
| у меня такая фигня была постоянно из за того что было дофига воды как оказалось. разобрал пол,все высушил и почистил сливные трубки от люка. очень геморройное занятие
