Коробка передач!
tzri
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 16:05:25 | Сообщение # 16 |
| как думайте,токарь сможет сделать такое?)))и можно узнать какая толщина должна быть этого чудо устройства)))?
AFTович
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 21:05:10 | Сообщение # 17 |
| Цитата Если макет экспортировать в PNG, а в Corel Draw увеличить общий размер на 5% перед экспортированием, тогда при распечатке на принтере размеры будут один в один. Я там сделал файлик для распечатки, распечатал, замерил штангенциркулем - всё сходится, попробуй  Для тех,кто решит вырезать шаблон по моему совету лазером из оргстекла !!! Одно но :оргстекло-материал всё-таки довольно ломкий+оплавленная лазером кромка более хрупка и на получившихся внутренних углах может и лопнуть ,если "через силушку"! Поэтому при регулировке не забываем об этом и помним что шаблон служит всего лишь для выставления рычага кулисы,но никак не стопором при затяжке ! Кстати,вместо оргстекла можно взять использовать любой иной материал,который поддаётся обработке лазером-я брал то что было....
Сообщение отредактировал AFTович - Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 21:09:01 |
Tarhun
| Дата: Суббота, 21.11.2015, 23:35:12 | Сообщение # 18 |
| Цитата первокласник (  ) (AMC=CHE (1992-1995) Стоит коробка CHE с выбитой датой 1996
ravshan
| Дата: Тяжёлый день, 28.03.2016, 20:28:35 | Сообщение # 19 |
| помогите пожалуйста я незная как написать сюда сообщение просто пока нет времени разбираться коробка глючит и с заливной горловины выкидывает масло пожалуйста помогите
интернейшнл
ravshan
| Дата: Тяжёлый день, 28.03.2016, 20:30:58 | Сообщение # 20 |
| у меня двух кубовый гольф 3 автомат сильно выбрасывает масло почему доливаю масло а оно через несколько дней уже уходит где то литр
интернейшнл
ravshan
| Дата: Тяжёлый день, 28.03.2016, 20:33:58 | Сообщение # 21 |
| у меня коробка без щупа в этой горловине должна быть пробка или что. когда купил гольф уже 3 года прошло там не было пробки и масло раньще не выбрасывало
интернейшнл
| Дата: Вторник, 29.03.2016, 08:36:10 | Сообщение # 22 |
| Цитата ravshan (  ) у меня коробка без щупа в этой горловине должна быть пробка или что. Конечно должна быть пробка, вот её номер 01M 321 432 A и крышка на пробку 01M 321 435 B - можно ставить, можно нет. У меня пробки не было, откатался отлично 6 лет.
Evgen34
| Дата: Тяпница, 22.04.2016, 20:18:11 | Сообщение # 23 |
| подскажите, как пользоваться этим шаблоном
| Дата: Тяжёлый день, 25.04.2016, 09:16:03 | Сообщение # 24 |
| Evgen34, СКАЧИВАЕШЬ шаблон с нашего сайта, распечатываешь файл "Шаблон для регулировки КПП от AFTовича для распечатки на принтере" вырезаешь его и пользуешься. Лучше перед вырезкой наклеить на картонку для лучшей жесткости.
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 25.04.2016, 12:08:53 | Сообщение # 25 |
| Цитата Лучше перед вырезкой наклеить на картонку для лучшей жесткости. А картонку взять пожёстче и наклеить распечатанный лист на ПВА с разглаживанием утюгом через ткань (только не синтетику !) Для ещё большей жёсткости можно после вырезки пропитать лаком или олифой...
Yura
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.05.2016, 21:49:40 | Сообщение # 26 |
| Парни все очень интересно,но суть вопроса осталась,я какую коробку могу в свой двигатель впихнуть? Или же нужна именно та какая и стоит?
Sanya777
| Дата: Тяпница, 01.09.2017, 15:59:18 | Сообщение # 27 |
| умирает коробка, хочу менять, какую можно поставить чтоб не менять за ней полу осей и т.д... двиг adz 1.8 мкпп 1996г
первокласник
| Дата: Тяпница, 01.09.2017, 22:16:20 | Сообщение # 28 |
| Sanya777, привет. я так понимаю у тебя кпп 020. флянцы на 100. выбирай что душе угодно. дабы выбор очень хороший. таблицы есть на форуме. только учти что может попасться усиленая кпп. то тогда и сцепу в сборе менять. по полуосям =на 020 кпп все одинаковы полуоси. различия в диаметре внутрених шрузов.(1,3: 1.6). там на 90 диаметр.
первокласник
| Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 08:16:46 | Сообщение # 29 |
| Ереке, привет. а диск правильно поставил? нельзя путать ступицей.короткая к маховику,длиной к КПП.
Ереке
| Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 19:46:09 | Сообщение # 30 |
| салам диск правильно стоит сначало сомневался потом перепроверил снял замерил все поставил еще раз проверил сегодня опять снял КПП грешу на корзину
__________-
