Непонятный стук спереди!
Yura
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2015, 08:54:43 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Парни может кто сталкивался,появился стук,вообщем слышу его спереди с правой стороны,ездил к парню,он делает подвеску,он ничего не нашел,я снимал колесо,стойку,смотрел наконечник,шаравую, все нормально,но стук остался,он еще отчетливо слышен когда я при движении поворачиваю на право,сейчас заехал в гараж и при трогании этот стук появлялся с каждым разом,когда я отпускал сцепление и машина начинала трогаться,но бывает и нет его! На нейтралке когда катиться тоже этот стук пробивается!Вообщем я всю голову поломал,никто не знает в чем причина,оно бы ничего,но так этот тук тук тук,раздражает,скоро глаз задергается))) У кого такое было или кто что подскажет,буду очень благодарен!!!
Сообщение отредактировал Yura - Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2015, 08:55:34 |
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2015, 09:48:08 | Сообщение # 2 |
| Yura, возможно внутренний шрус или дифференциал в коробке.
Yura
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2015, 09:55:52 | Сообщение # 3 |
| kAtS, вот я думал уже о внутреннем,так как слева он немного гуляет,а правый вообще болтается! Ну я надеюсь ездить то можно еще? Или срочно менять?
Azavir
| Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:57:18 | Сообщение # 4 |
| А если на нейтралке отже может дифференциал стучать?
Das Auto
Yura
| Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:32:33 | Сообщение # 5 |
| Я куплю гранату,ибо она на самом деле гуляет сильно,поменяю и отпишусь она или нет!)))
Azavir
| Дата: Тяжёлый день, 02.11.2015, 18:45:14 | Сообщение # 6 |
| Мне не помогло
Das Auto
Yura
| Дата: Тяжёлый день, 02.11.2015, 21:42:48 | Сообщение # 7 |
| Azavir, а ты так и не нашел причину???
Azavir
| Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:00:59 | Сообщение # 8 |
| пока не нашел,все облазил-посмотрел.На взгляд все норм.пока стук пропал,но может появиться в любой момент((
Das Auto
Anderson_82
| Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:39:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата Azavir (  ) пока не нашел,все облазил-посмотрел.На взгляд все норм.пока стук пропал,но может появиться в любой момент(( Вот что за напасть. Только пару дней назад почитал твою тему-и все, как сглазил. Тоже стук спереди-тяги проверил, шаровую, люфт . Вот фиг его знает. Как металл об металл ляпает. Разберусь с печкой до конца, буду это смотреть
Yura
| Дата: Вторник, 03.11.2015, 23:00:22 | Сообщение # 10 |
| Anderson_82, как найдешь не забудь отписаться,я тоже как найду сообщу))
Yura
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.11.2015, 22:20:51 | Сообщение # 11 |
| Поменял я гранату,но стук так и не пропал,а может быть переднии сайленблоки,может быть этот стук из за них? Стук глухой,чуствоется что по кузову!
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.11.2015, 23:20:51 | Сообщение # 12 |
| Yura, Юрец, глянь здесь
У знакомого тоже стук стоял, решил мне подсказать-но я только в на выходные посмотрю, пока машинка поехала. Грит, у него аж по кузову ляпала
Yura
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.11.2015, 23:33:15 | Сообщение # 13 |
| Anderson_82, спасибо,гляну обязательно,надеюсь это причина в сайлентблоке! Посмотрю отпишусь.
AFTович
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.11.2015, 23:38:45 | Сообщение # 14 |
| Цитата Anderson_82, спасибо,гляну обязательно,надеюсь это причина в сайлентблоке! Посмотрю отпишусь. Так на фото наконечник рулевой тяги !Стук проверяется элементарно на вывешенном колесе.
Anderson_82
| Дата: Четверг, 12.11.2015, 07:51:19 | Сообщение # 15 |
| AFTович, Не, я не про тягу-обвел красным
