ГУР - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » ГУР (При скорости как работает!)
ГУР
Yura Дата: Четверг, 17.12.2015, 07:46:52 | Сообщение # 1
Привет всем,вот мне стало интересно,когда набираешь скорость 100-120 то у меня руль вообще чувствительный,разве так должно быть,не должен он быть как бы тяжелее,чтобы машина не была такой чувствительной и ровнее дорогу держала? Вот я читал в инете и вот один пишет! он не отключается. а уменьшает давление в гидросистеме и руль на скорости становится "тяжелее" ,это правильно он сказал,если да то у меня он не тяжелее))!
kAtS Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:10:38 | Сообщение # 2
На сколько мне известно на Венто нет системы которая делает руль тяжелее, по крайней мере на своей я такого не замечал.
Возможно конечно как-то клапан отрабатывает который стоит в самом насосе ГУР, но я ни разу не углублялся в этот вопрос... Может у тебя этот клапан залип? Посмотрим что ещё народ отпишет...
Смирнов47 Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:35:56 | Сообщение # 3
Нет такой системы на Венто)))
Azavir Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:48:58 | Сообщение # 4
чувствительный или легко крутится?У меня вот он "тяжелый" но на малейший поворот руля машина сразу реагирует
Das Auto
LokotS Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:23:58 | Сообщение # 5
у меня вообще на холодную не вывернуть...прогреется авто или проедеш парк км. становится норм...
AFTович Дата: Четверг, 17.12.2015, 19:07:59 | Сообщение # 6
На Гольф,Венто просто есть ГУР ! И он или работает или не работает ! А на такой скорости нефиг трясти рулем для экспериментов.... angry
Пилигрим Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:27:17 | Сообщение # 7
У меня хоть на холодную, хоть на горячую, двумя пальцами руль кручу...
Укрощение строптивой
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
Александер Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:21:26 | Сообщение # 8
Слишком лёгкий руль ,может быть из-за разбитого штифта торсиона рулевой рейки . Если это связано с оборотами , то может быть регулировочный клапан насоса ГУР.
