Шаровые и развал - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Шаровые и развал (нужно ли делать потом сход-развал?)
Шаровые и развал
Anderson_82 Дата: Суббота, 26.12.2015, 10:22:28 | Сообщение # 1
Ребята, если менять шаровые , сход-развал потом делать нужно? Чешу репу, ведь по идее стойку то я снимать не собираюсь.
И подходят ли шаровые от Г2?
vw vento GL 1.8 ABS 1993 моно
cкамейка 420-жесткая натура
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Суббота, 26.12.2015, 11:29:27
MIKKI Дата: Суббота, 26.12.2015, 17:53:43 | Сообщение # 2
Если шаровые откручивая от рычага, заметить точно как они стояли, то можно и не "разваливать", но все же - желательно. Поскольку, сочленение шаровая\рычаг имеет некоторую регулировку в пазах крепления и достаточно сложно установить потом её точно..., но можно smile
FullZeroX Дата: Суббота, 26.12.2015, 18:08:27 | Сообщение # 3
да придется делать, ровно не поставишь
Anderson_82 Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 07:58:45 | Сообщение # 4
MIKKIFullZeroX, Спасибо ребята.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 28.12.2015, 09:52:08 | Сообщение # 5
Да, они идентичны.
