Масляный насос - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Масляный насос
Масляный насос
Azavir Дата: Тяпница, 08.01.2016, 21:08:29 | Сообщение # 1
Всем привет! Давит масло откуда то в районе фильтра. Думал сначала из под масляного радиатора,поменял резинку. сначала все ок было,пооттм опять полезло(( Думаю кирдык насосу.скажите,манометром можно проверить его как нить или нет?Редуктор  какое давление держит?
Das Auto
яков Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 13:57:43 | Сообщение # 2
http://remontvw.spb.ru/
манометр построить легко:
в идеале редукционный клапан открывается при 6 кг/см. Но если залита минералка, то при минусе за 20 даже при полностью открытом клапане давление будет выше.
Статьи, советы, рекомендации.
Сообщение отредактировал яков - Воскресенье, 10.01.2016, 13:58:36
AFTович Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 14:19:39 | Сообщение # 3
Не знаю как в 2Е,но в моём AFT масляный фильтр вкручивается на основание,а оно уже на блок с помощью винтов.Так вот это основание тоже имеет прокладку и когда-то я по невнимательности ,снимая маслоотделитель,слегка открутил один или два этих болта-то масло хлестало струей !
Может и у автора такая же система и дело в прокладке.
Azavir Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:02:22 | Сообщение # 4
AFTович, ты имеешь ввиду основание с тремя шестигранниками?нет оттуда вроде не давит. Я сейчас при -25 заводил,обнаружил что выдавило масло из под прокладки масляного радиатора,а потом вроде засосало обратно.так как потом там относительно сухо было.
яков, спасибо, надо будет померить давление.
Das Auto
AFTович Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:31:34 | Сообщение # 5
Да,только вроде у меня их-шестигранников-поболее.
А масло - синтетика или полусинтетика ? С последней при морозах таких проблем больше...
Сообщение отредактировал AFTович - Воскресенье, 10.01.2016, 15:33:19
Azavir Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:37:26 | Сообщение # 6
10w40 полусинтетика. думается мне что насосу,точнее клапану в нем кирдык...
Das Auto
AFTович Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:35:47 | Сообщение # 7
Да при таких морозах и влажности много чего "вылезает" ! Может,с насосом обойдётся ?
