Биенеие по неровности!
Yura
| Дата: Тяжёлый день, 11.07.2016, 22:33:35 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,вообщем проблема такая,по грунтовке когда едешь,то руль болтало в разные стороны и било в руль,я каждые камни и кочки чуствовал на рулю,поменял все,даже рулевую рейку,все стало намного лучше,но все равно немного пробивает,я вот думаю,может это быть из за того что в шрусах есть люфт и когда колеса болтаються по камням,это передаеться в руль!? Просто все переменил,тяги,наконечники,сайленты,шаровые и рейку,рейка конечно небо и земля после моей! В чем причина,кто подскажет!?
KritiK88
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.07.2016, 19:09:43 | Сообщение # 2 |
| Если внутренний ШРУС люфтит, то биение может быть... А на асфальте как себя ведет?
| Дата: Четверг, 14.07.2016, 07:49:50 | Сообщение # 3 |
| От шруса биения на кочках врятли будет, ибо сам езжу с мертвым внутреним шрусом, а вот фактор гавнозапчастей ни кто не отменял, было такое, что наконечник выходил из строе спустя неделю, так же были откручены болты подрамника, что давало биение на кузов, ступичные тоже могут давать биение, если откручены или убиты, салйлент блоки на рычагах менялись?
Yura
| Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:01:16 | Сообщение # 4 |
| Да менял все спереди,ну хочу сказать что замена передней подвески и проехав на ней уже более 1000,все в порядке,смотрел залазил,для страховки к знакомому мастеру гонял,сказал что рейка,рейку поменял,говорю стало намного лучше,но по грунтовке руль болтает и бьет в придачу,на асфальте при проезде кочек со старой рулевой рейкой была беда,сейчас на асфальте по тем же ямам с новой рейкой все прекрасно,да если конечно критические ямы как у нас это в порядке вещей,то да чувствую их,а так нормально!
Vladik_121
| Дата: Тяжёлый день, 18.07.2016, 17:48:04 | Сообщение # 5 |
| Кстати тоже заметил, что на кочках руль уводит (не бьет), а на скорости 100 км/ч у руля небольшая конвульсия... Что может быть?
