Тарасик
| Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 08:16:27 | Сообщение # 1 |
| Привет всем!Вчера поменял грязезащитный щиток на задних дисковых тормозах.мой старый просто сгнил и болтался там как г в проруби.Побороздив интернет нашел инфу что можно приколхозить щиток от Ваз 2107 передний,так как немцы хотят за оригинал 1900р.,модно с поло взять за 700р.Но привлекла цена с 7 всего 130р.После небольших доработок.(2х просверлиных дырок) девайс был установлен.Вот в чем вопрос- щиток я установил под цапфу,так он и прижался лучше и пилить ничего не надо,а сегодня меня утром осенило,старый щиток стоял сверху цапфы,то есть ,болты сперва прижимали щиток ,а потом цапфу.Перебирать заново или оставить все как есть? вот как у меня на данный момент.Фото взял как kAtS делал у себя.
Тарасик
Azavir
| Дата: Тяжёлый день, 29.08.2016, 08:48:03 | Сообщение # 2 |
| Если он ничему не мешает,оставляй как есть) а там дальше эксплуатация покажет.
Das Auto
| Дата: Тяжёлый день, 29.08.2016, 10:10:15 | Сообщение # 3 |
| Возможно просто будет больше грязи лететь между диском и щитком, а так думаю ничего страшного.
Vladik_121
| Дата: Тяжёлый день, 29.08.2016, 10:11:25 | Сообщение # 4 |
| если щиток между цапфой и балкой, то может нарушится сход-развал со всеми вытикающими (это если щиток не ровный в одной плоскости)
Тарасик
| Дата: Тяжёлый день, 29.08.2016, 17:04:56 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за ответы.По окружности вроде ровный ,про развал я тоже так подумал,но вроде там со всех сторон одинаковый прижим был.Надеюсь колесо со временем не оторвет)).
Тарасик
