Дата: Суббота, 04.02.2017, 21:01:57 | Сообщение # 1
Народ, проясните вот в чем. При каких значениях срабатывает вентилятор? насколько я знаю, около 95 . У меня, в последние полгода срабатывает на следующей риске после середины ( желтая стрелка). По трассе когда еду, держится ровно по середине ( 90 гр. красная стрелка ). Вторые обороты ( повышенные ) после этой желтой стрелки. Куда копать? Может датчик на радиаторе немного клину дал и поздно замыкается и крутит вентилятор? или приборка врет, тогда почему по трассе 90 ?
Дата: Суббота, 04.02.2017, 22:01:01 | Сообщение # 2
Anderson_82, привет. ну стандарт по городу желтая стрелка. по трассе красная. да приборка не показатель для датчика вентилятора. можно конечно разобрать указатель и краснинькой пипкой отлюстрировать датчик показаний охлождайки. датчик срабатывает на разном диапозоне температур. первая на 98 гр. вторая на 102гр. вроде путаницы не внес. люди наблюдательные поправят меня.
Дата: Вторник, 07.02.2017, 09:36:04 | Сообщение # 3
Anderson_82, либо датчик температуры ОЖ перестал определять первый температурный порог, либо сдохла первая скорость на вентиляторе. Вентилятор можно проверить самому, а вот датчик либо кипятить и смотреть сопротивление, либо купить новый самый дешевый и проверить.
Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:57:42 | Сообщение # 4
Anderson_82, приборку можно проверить шнурком, на каких показаниях срабатывает вентилятор. Кстати у меня и в городе вентилятор молчит и стрелка ровно вверху, вообще не перегревается (судя по показаниям), началось после замены термостата...
