Датчик давления масла!
Yura
| Дата: Вторник, 07.03.2017, 09:37:12 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,парни может кто в курсе,мне надо менять датчик давления масла,а в экзите на мой двигатель AGG и объем 2.0 л, разные давления переключения Бар! И какой нужен мне,с каким давлением?
| Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:52:36 | Сообщение # 2 |
AFTович
| Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:02:46 | Сообщение # 3 |
| Стас,только нужно обязательно учитывать "поправку на ветер"-это если там стоит родной или его нормальный аналог,а не то "что подошло" перед продажей авто предыдущим владельцем ! Поэтому увиденной маркировке-ДОВЕРЯЙ.НО ПРОВЕРЯЙ ! Реалии рынка СНГ....
Yura
| Дата: Тяпница, 17.03.2017, 14:07:14 | Сообщение # 4 |
| Вообщем я поставил датчик давления масла купил вот этот 028919081h,и у меня стала моргать лампа масла на панели,но когда заведешь то все нормально,меня напрегает что она моргает,это не страшно? Ставлю старый,она просто горит! Но одно но,когда поменял датчик,при езде на 1-2 скорости,при резком сбросе педали газа,машина просто катиться и сбавляет обороты,на старом датчеке,при таких же манипуляциях,она дергалась сильно,плавно не снижала скорость,это меня радует!)) Вообщем,как думаете,ничего страшного что она моргает при незаведенном двигателе?
AFTович
| Дата: Тяпница, 17.03.2017, 20:03:37 | Сообщение # 5 |
| При включении зажигания она и должна пару раз мигнуть ! Есть такая брошюрка "Рувоводство по эксплуатации....." стр.49
Yura
| Дата: Тяпница, 17.03.2017, 21:43:38 | Сообщение # 6 |
| AFTович Где выше мною написано,что она пару раз моргает и это нормально??????? Ты читаешь что написано!? Она стала моргать,не пару раз как на твоей странице 49,а постоянно до полного завода двигателя,а то что она должна и без тебя знаю!
Сообщение отредактировал Yura - Тяпница, 17.03.2017, 21:43:55 |
AFTович
| Дата: Тяпница, 17.03.2017, 23:16:29 | Сообщение # 7 |
| Зачем так эмоционально ?! При таком раскладе - просто делаем замер давления масла у мотористов,а там уже будет понятно-нормально это или нет ?
Смирнов47
| Дата: Суббота, 18.03.2017, 18:06:47 | Сообщение # 8 |
| У меня тоже не моргает при включении зажигания (горит 3 секунды и гаснет) и не напрягает это как-то))
