Запах из печки жженый ?
Овсяников_Олег
| Дата: Четверг, 05.10.2017, 16:55:28 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!. Такой вопрос- обязательно если радиатор печки потек ( даже по капле ) должен быть налет на окнах? Теперь по проблеме- в том году заменил радиатор и обклеил заслонки подложкой для ламината . И вот в приходом холодов, повернул заслонку уже на горячо и когда включаешь сразу вентилятор , то в первую минуту выходит такой жженый воздух из печки. Потом вроде прекращает и нормально пахнет. Стоит выключить на час, опять такая байда. Три мысли - либо подтекает радиатор, но нолета на стеклах нет ( кристально чистые ) и не уходит антифриз . 2. Сам радиатор китайский так вонит , 3 . вонит ( застаивается ) запах от материала для ламината , то есть пока горячий радиатор выделяет тепло, начинает вонять этот материал, потом я включаю вентилятор, поток погнал эту вонючесть в салон, свежим воздухом ее продувает. Какие варианты могут быть?
Да, забыл добавить- летом поменял антифриз ( красный G 11 ) , и теперь при нагреве 90 градусов, когда стоишь с открытым капотом, в районе радиатора охлаждение идет жженый запах. При старом антифризе такого не было.
первокласник
| Дата: Четверг, 05.10.2017, 20:56:58 | Сообщение # 2 |
| Овсяников_Олег, привет. попробуй на горчию поверхность брызнуть антифриза.... сам поймешь от куда пахнет жжоным. в подписи у тебя моник. смотри под моником есть шланг из впускного колектора. там от температурных режимов начинает чуть сопливить. а одной капли антифриза на горячий колектор хватить для аромата в салон.
Всем все будет.но не всем все сразу. Венто1991г.двс2Е.с 2022г стал AGG
первокласник
| Дата: Четверг, 05.10.2017, 21:01:04 | Сообщение # 3 |
| Овсяников_Олег, по поводу клееных перегородок- сам-же клеил... можно сперва строительным феном нагреть материал и принюхаться....
Овсяников_Олег
| Дата: Тяпница, 06.10.2017, 18:01:41 | Сообщение # 4 |
| первокласник, Привет! Сегодня скинул панель, на сколько можно проник рукой к радиатору . Водил водил по нему, вроде сухой . Конечно, там есть одно место в корпусе , куда хрен подлезешь и посмотришь ( углубление под радиатором ), но это нужно тогда полностью снимать все, сливать ОЖ и смотреть там. Но чует мое сердце, не антифриз это. Стекла чистые , скорее всего вонит материал , когда закрыт ( в режиме холод ) или выключен вентилятор отопителя.
Овсяников_Олег
| Дата: Суббота, 07.10.2017, 18:29:50 | Сообщение # 5 |
| В общем разобрался- снял радиатор, как и думал там все сухо. Оторвал кусок подложки этой , нагрел и вот он , такой же запах жженого . Блин, и чего сразу так не проверить...И чем сейчас нормально обклеить? Изначально была мысль кожей, пойдет нет?
