vag-com - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » vag-com (обрыв связи с эбу)
vag-com
pupkinV Дата: Суббота, 07.09.2019, 00:31:51 | Сообщение # 1
Народ,подскажите уже не знаю куда копать...
Имеется вента 1992 года
ДВС 1.8 ABS
Мозги под номером 1H0 907 311C
Вобщем решил я подкоректировать опережение зажигания и при момощи шнурка диагностики на чипе FTDI,подключился к ЭБУ
просто с включенным зажиганием все определяется,читается,а вот при заведенном двс выскакивают ошибки и напроч никакие директории в Ваг-коме не работают,заметил только на время появляется связь с ЭБУ,это когда включается вентилятор радиатора,но толко как он умолкает выскакивает ошибка....грешу на драйвкра шнурка,но перепробовал многие не помогло
Подскажите,может кто сталкивался,без отключения автокоректировки ОЗ ,метка на шкиве бешенно носится
pupkinV Дата: Суббота, 07.09.2019, 21:53:50 | Сообщение # 2
Никто не знает?можетподскажите где инфу накопать?
