Ремонт заслонки зима-лето - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Ремонт заслонки зима-лето (очень важно для моновпрыска в зимний период)
dim@k Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:52:05 | Сообщение # 1
Конечно зима уже прошла, но я думаю, что не лишне будет эта информация. Поискав в просторах всемирной паутины обнаружил, что как запчасть ее не найти, только в сборе весь корпус фильтра, а это накладно. Можно конечно и на разборках поискать, но там может оказаться такая же ситуация. Итак...
Сам корпус фильтра
Вот то что нам нужно отремонтировать
С помощью "какой-то матери и ломика" извлекаем заслонку из корпуса.
Фиксатор освободить
Четкими ударами по штырям выбиваем из посадочных мест
После того как разберем корпус заслонки данное соединение свободно разчленится biggrin Разборка производится отверткой поддевая по периметру.
А вот и сама "болячка"
Вооружаемся мембраной от газового оборудования и спец. клеем
Сцука, клей лажа полная, тюбик пустой, вот хохлы казлы... АААА!!!! Завтра хозяев магазина пойду "насиловать".... Учились вместе в аспирантуре biggrin
В итоге нашел клей для резины и склеил две поверхности
Дал подсохнуть клею, собрал все в обратном порядке, сходил до машины, подключил вакуум - РАБОТАЕТ!!!!
ЗЫ: Что имеем??? Затраты - около 50 рублей на материал, примерно часа два суммарно личного времени; Экономия - около 7000 руб(стоимиость корпуса воздушного фильтра). Результат - положительный!!!
Any-Stasya Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:06:41 | Сообщение # 2
АстрАся =)
+ в репу за интересную и нужную инфу
kAtS Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:57:32 | Сообщение # 3
dimak-2k, зачёт! Реально выход из проблемы, + экономия реальная! Молодец! thumb
Тему в FAQ!
Quote (dimak-2k)
Плять, меня вскрыло после прочитанного lol lol lol
-=FLASH=- Дата: Четверг, 24.03.2011, 23:40:27 | Сообщение # 4
Объясните мне как эта заслонка работает и для чего она smile
Golf 3 ABS 90HP
lex Дата: Тяпница, 25.03.2011, 00:27:36 | Сообщение # 5
Теоритически она работает от вакуума моника, но как она распознает лето или зима на дворе не понятно, а нужна она для переключения воздуха горячего зимой из котелка коллектора выпускного и холодного летом!
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
dim@k Дата: Тяпница, 25.03.2011, 06:31:19 | Сообщение # 6
-=FLASH=-, в корпусе воздуховода, который прикручивается к самому монику есть клапан, называется термоклапан. Последовательность такая - вакуум-термоклапан-заслонка зима-лето. Внутри клапана стоит биметаллическая пластина, которая от температуры всасываемого воздуха нагревается или остывает. При этом закрывая канал вакуума или открывая его соответственно. А необходима данная конструкция для того что не происходило конденсирования влаги зимой, холодный воздух поподая на горячие поверхности в монике дают конденсат, а их испарение приводят к сбою в работе двигителя. Еще ращ повторю, актуально для моника. Хотя зимой ко мне приезжали машины с повышенными оборотами и с другими системами впрыска с обледеневшим дросселем.
-=FLASH=- Дата: Тяпница, 25.03.2011, 09:45:56 | Сообщение # 7
Ясно, спасибо. Я когда менял фильтр видел этот клапан, но все забывал почитать о нем smile
Golf 3 ABS 90HP
bouken Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:52:50 | Сообщение # 8
dimak-2k, Отличный олтчет, а главное очень актуальный!!!!
А меня с некоторых пор эта заслонка тоже перестала работать,
так вот я по зиме ее просто зафиксировал на постоянно открытое положение - топлый воздух с коллектора.
Но я такой педант, люблю чтоб все работало вплоть то всяких мелочей!!!
И сам хотел тоже туда лезть!!! починить ее маленько.
В связи с чем выражаю тебе огромнейший респект за данную тему.
МОЛОДЦА!!!! hands
VW Passat B6 (поджопник)
dim@k Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:44:49 | Сообщение # 9
единственный совет: со временем резина усаживается, поэтому в местах где прижимается желательно чем нибудь загерметизировать.
А1 Дата: Четверг, 14.07.2011, 21:11:14 | Сообщение # 10
Fan Vento'GT
dim@k, Блин реальная тема surprised а я у себя на разборки искал такой корпус только на 2е двигло ели нашёл млин smile думал там ничего не поменяешь sad Спасибо за отчёт smile в следующий раз лучше я мембрану поменяю smile
Nik0lay Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:54:27 | Сообщение # 11
Quote (dim@k)
а как собственно определить - работает она или нет?
VW Vento GL 2E
VW Vento GLX 1.8 ADZ
lex Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:00:48 | Сообщение # 12
Quote (Nik0lay)
визуально!!
vw vento GT 1993
Nik0lay Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:21:19 | Сообщение # 13
Quote (lex)
визуально!!
спс) надеюсь разберусь
VW Vento GL 2E
dim@k Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:55:46 | Сообщение # 14
Сообщения про запотевание перенес сюда
kerdik77 Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:11:52 | Сообщение # 15
ЭКСПЕРИМЕНТ С ЗАСЛОНКОЙ ЗИМА-ЛЕТО
На этой неделе я решил проверить на сколько значима для нас эта заслонка. Для этого я одним морозным утром открыл ее и придавил какой то пластмассой что бы она брала постоянно холодный воздух. Завел нормально, съездил на работу и обратно, изменений не увидел. Но вот на следующее утро я завелся уже хуже, появились какие то провалы, нестабильность работы двигателя, было такое ощущение, что у меня самый тупой автомат в мире(у меня механика), жму на педаль газа, а машина начинает ехать где то через секунду - полторы. Эксперимент продолжил, на следующее утро завелась не с первого раза и еле еле, после того как завел движок, его калбасило и на моем БК вылезла ошибка 282 (Неисправность потенциометра дроссельной заслонки или клапана управления холостым ходом (V60)). Поехал на работу, машину как подменили, невозможно так ездить. Приехав на работу я убрал подпор с заслонки и дал немного поработать нормально двигателю. Вечером у меня уже была абсолютно другая машина. Завел с пол пинка, ровная работа и ошибка с БК ушла.
Так что делайте вывод забить на проблему с заслонкой или ремонтировать её
Всем удачи.
1.8 ABS 1993 г.
Сообщение отредактировал kerdik77 - Четверг, 09.02.2012, 21:21:35
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
