Ремонт заслонки зима-лето - Страница 7 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Ремонт заслонки зима-лето (очень важно для моновпрыска в зимний период)
gk_v_gr Дата: Четверг, 27.11.2014, 21:03:57 | Сообщение # 91
я это и имел в виду, прсто не правильно выразился smile
раз этот датчитк не из этой оперы, значит остается два варианта вот их и буду проверять.
KritiK88 Дата: Четверг, 27.11.2014, 21:43:43 | Сообщение # 92
Sanya777, заслонка открывается сразу же после запуска...
Ивановская область
Sanya777 Дата: Четверг, 27.11.2014, 21:52:34 | Сообщение # 93
буду надеяться что моя проблема решена
xander79 Дата: Суббота, 29.11.2014, 10:31:29 | Сообщение # 94
И снова здравствуйте,уважаемые форумчане!Похоже моя проблема решилась...Вчера завёл двигатель без проблем,после суточного простоя при -6*,без помощи педали газа...Всё гуд)На всякий случай проверил компрессию и вот результат: в первом цилиндре 13.2,во втором 12.3,в третьем 13.2,в четвёртом 14.1...разница приличная,но по мануалу укладывается в норму...Скорее всего проблема у меня была в умирающем ДХ,а я в горячке стал менять всё подряд...Всем спасибо,за советы и помощь)Не буду засорять тему и если у кого-то похожие проблемы(неустойчивая работа двигателя,очень высокий расход топлива,пропуски зажигания на всех режимах работы двигателя и т.д.) то проверте сначала ДХ,с экономите и деньги и нервы)
MIKKI Дата: Суббота, 29.11.2014, 10:36:23 | Сообщение # 95
Да я бы не сказал, что уж прям большая... Это нормальная разница! Вот ежели бы три горшка 12-14, а один, скажем 6 - тогда да, надо бояться! Все нормально! Уверен, если перемерить, получишь немного другие результаты...
worldbrain Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:16:34 | Сообщение # 96
Добрый день! я опять со своим вопросом про забор теплого воздуха, походу у меня его забирать не откуда (
http://vk.com/photo85710213_350415484
http://vk.com/photo85710213_350415485
http://vk.com/photo85710213_350416236 вот сей трубы у меня нэт(((
Сообщение отредактировал worldbrain - Воскресенье, 11.01.2015, 15:29:58
FullZeroX Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:37:07 | Сообщение # 97
ищи на разборках
Малёк1 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:37:59 | Сообщение # 98
worldbrain, на ЕВРОАВТО, 640р.
worldbrain Дата: Тяжёлый день, 12.01.2015, 20:20:13 | Сообщение # 99
а название у этой штуки есть официальное?
dim@k Дата: Тяжёлый день, 12.01.2015, 21:10:01 | Сообщение # 100
Воздухозаборник теплого воздуха 051 253 041 J. Цена нового около 4 т.р.
Akasfer84 Дата: Четверг, 29.01.2015, 06:42:04 | Сообщение # 101
Доброго времени суток. У меня на AGG 96 г. на корпусе воз. фильтра нет патрубка забора горячего воздуха, с коллектора есть патрубок подачи гор. воз. Заслонки зима/лето тоже нет. Также лежит корпус воз. фильтра с 1.9 TDI, ни заслонки, ни патрубка.
люк Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:41:03 | Сообщение # 102
Цитата gk_v_gr ()
Всем доброго времени суток. есть вопрос, а что за датчик стоит возле коробки с фильтром со стороны салона? с проводами и шлангом который на моник идет
Цитата FullZeroX ()
это электро клапан абсорбера
Просьба подскажите куда должны подходить эти шланги а то они у меня соединены между собой. У меня большой расход топлива думаю они тоже в чем то виноваты!
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 08:30:38 | Сообщение # 103
люк Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 13:42:48 | Сообщение # 104
kAtS, Спс  Не про эти шланги я спрашивал. А шланг выходит из под крыла вместе с бензиновым и лежит оно около фильтра и клапан какой то с проводами.
KritiK88 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 14:31:42 | Сообщение # 105
люк,  Из-под крыла в моник выходит шланг с абсорбера. Большой расход может быть из-за того, что забит этот самый абсорбер, но тогда должно вонять бензом. Из абсорбера в моник должен идти только один шланг, который проходит через клапан (стоит на стенке корпуса воздушного фильтра) и все. Я не совсем понял твой вопрос. Можешь сделать фото того как и что там у тебя стоит и тебя смущает?
Ивановская область
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
VENTO CLUB © 2008 - 2019
