Ремонт заслонки зима-лето
люк
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 14:50:28 | Сообщение # 106 |
| KritiK88, Все правильно Спасибо тебе! ВОт как раз про это трубку и спрашиваю : У меня он просто висит с этим клапаном на конце, вот и спрашиваю куда он подходит и еще как проверить этот абсорбер и прочистить???
KritiK88
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 15:29:47 | Сообщение # 107 |
| люк, проверить можно легко. Я не знаю должен ли он продуваться в совободном состоянии, но на твоем месте я бы сделал так: подключил бы все как должно быть и понаблюдал бы за горловиной топливного бака. Если при откручивании крышки слышится шипение, значит абсорбер забит и его надо либо заменить, либо почистить (если руки прямые)... Подробности тут http://vento-club.com/forum/47-1195-1
| Дата: Четверг, 26.02.2015, 08:48:28 | Сообщение # 108 |
люк
| Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:55:41 | Сообщение # 109 |
| KritiK88, Сегодня обнаружил что у меня такого девайся(абсорбер) нет прежные хозяева удалили ; висит на крыле шланг из бака с клапаном и торчит кусочек на монике (тут либо надо заглушить ?). Но не все так плохо : зато вскрыл воздухан и клапан зима лето работает как и 22 года назад!!!
KritiK88
| Дата: Тяпница, 27.02.2015, 09:01:52 | Сообщение # 110 |
| люк, Поздравляю. эта заслонка в рабочем состоянии нынче редкость. А абсорбер лучше поставить, штука полезная. А пока его нет, то шланги, конечно заглуши, чтобы моник лишний воздух не хавал...
люк
| Дата: Тяпница, 27.02.2015, 21:59:17 | Сообщение # 111 |
| KritiK88, Спасибо сделаем как ты сказал!!!!
Vladik_121
| Дата: Суббота, 28.02.2015, 00:12:17 | Сообщение # 112 |
| кстати на тему адсорбера (уж извините за оффтоп, но всеже), у меня иногда в мороз слышен шип из бака, правда если крышку выкрутить, то шипение пропадает... хз что такое... может знает кто?
| Дата: Суббота, 28.02.2015, 01:33:43 | Сообщение # 113 |
| Цитата Vladik_121 (  ) кстати на тему адсорбера (уж извините за оффтоп, но всеже), у меня иногда в мороз слышен шип из бака, правда если крышку выкрутить, то шипение пропадает... хз что такое... может знает кто? дак это абсорбер и есть, а точнее проблема с ним
KYCOK
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 18:50:58 | Сообщение # 114 |
| Пробовал клеить дырку на мембране, перчатку подкладывал - ничего не помогало. Подсмотрел на форуме пассатоводов такую фишку: в корпус воздушного фильтра вместо мембраны, управляемой вакуумом, ставится терморегулятор с ваз 2108. Внутри него термоэлемент (как в термостате) и заслонка, смешивающая горячий воздух с коллектора и холодный с улицы. С помощью холодной сварки и ПВХ трубки соединил отверстия корпуса с терморегулятором. Отверстие под вакуумную трубку на черепахе заглушил. Цена ремонта - 810 рублей за терморегулятор + 30 рублей за ПВХ трубку сантехническую + 50 рублей за холодную сварку. Фото чуть позже выложу.
dim@k
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:23:11 | Сообщение # 115 |
| KYCOK, обязательно выкладывай фото, очень интересно) Любое оригинальной решение приветствуется)
alex922
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.10.2018, 12:52:23 | Сообщение # 116 |
| Ремонтировал порванную мембрану.Предварительно вывернул ее на обратную сторону и проклеил место нарыва двухсторонним скотчем.С другой стороны промазал место надрыва силиконовым прокладочным герметиком,который был под рукой.После засыхания убрал скотч и там тоже промазал герметиком.Можно нанести несколько слоев когда застынет.Получилось как единая мембрана.Поставил,держит супер .Неделя полет нормальный!!!
VW VENTO 1.8/ADZ/1996
