не срабатывают свечи накаливания - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » не срабатывают свечи накаливания
DenGal Дата: Суббота, 28.05.2011, 08:46:02 | Сообщение # 1
в среду поездил и поставил машину у дома, в течении дня все горело и заводилось.
вчера, попробовал завести не загорается в приборной панели датчик накала свече двигатель 1.9 td aaz.
я читал что есть только два варианта - 1. сгорел плавки предохранитель на 50 ампер
- 2. либо же вышел из строя датчик
как это все можно проверить, и если другие варианты, буду очень благодарен за советы.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой Ангел хранитель.
volkswagen Vento 1992 1.9 TD AAZ
Сообщение отредактировал DenGal - Суббота, 28.05.2011, 08:46:56
Dark Дата: Суббота, 28.05.2011, 11:33:08 | Сообщение # 2
дык посмотри предохранитель то - чего гадать7
DenGal Дата: Суббота, 28.05.2011, 11:49:28 | Сообщение # 3
народ, проблема продолжается, заменил датчик и предохранитель, идикатор на приборной панели не загорается, машина не заводиться, что еще может быть?
P.S. прошу админов перенести тему в электрику
Сообщение отредактировал DenGal - Суббота, 28.05.2011, 12:13:14
DenGal Дата: Суббота, 28.05.2011, 13:13:20 | Сообщение # 4
проблема решена!!!1 biggrin
там два предохранителя, на сами свечи и и еще один на 10 ампер, он и перегорел!!
я уже клал кирпичи в стопку))
Zloj Дата: Суббота, 28.05.2011, 14:32:29 | Сообщение # 5
Quote (DenGal)
У меня такаяже проблема какой имено предохранитель неподскажеш?
vw vento 1.9 tdi 1Z
DenGal Дата: Суббота, 28.05.2011, 15:31:40 | Сообщение # 6
один находиться под капотом, другой под торпедой, возле педалей, номер точно не помню.
схожу кнопку птф ставить, в отчете все выложу..
и тут отпишусь.
Zloj Дата: Суббота, 28.05.2011, 16:26:35 | Сообщение # 7
DenGal, Ок буду ждать.
vw vento 1.9 tdi 1Z
DenGal Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:10:03 | Сообщение # 8
в первую очередь проверь вот это,а сгорел у меня вот этот(под торпедой №15):
проверил вот это(предохранитель на 60 ампер):
затем вот это(датчик):
Сообщение отредактировал DenGal - Суббота, 28.05.2011, 17:23:02
oBeH Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 17:10:26 | Сообщение # 9
где именно находятся эти два последних дачика что смотрел не найти мне их то у меня проблема с накалом тоже как минус всё машина только заводится с 6 или 7 раза пока не промослаю как следует а в тёплое время года сразу схватывает....и плюс на приборке не гаснет накал или гаснет когда захочет чем дольше стаю только тогда тухнит
Smallsenna Дата: Вторник, 10.04.2018, 11:52:42 | Сообщение # 10
Подскажите, когда завожу в районе руля что-то щелкает. На холодную заводится не очень. Хотя контролька свечей накала тухнет.
VENTO CLUB © 2008 - 2019
