бензонасос - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » бензонасос
бензонасос
VR6 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 20:27:41 | Сообщение # 1
помогите,дайте совет при включение зажигания бензонасос не работает даже когда снят шланг идуший к рамке форсунок,а когда машина заведена насос качает но жужит или пищит, что может быть?
2,8 ААА VR6 174 л,с
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 20:31:54 | Сообщение # 2
Вытащи бензонасос и посмотри состояние сеточки на нём, возможно, забита и насосу тяжело через неё прокачать бензин, от этого жужжание и писк - это хороший исход, а самый худший - скоро ему кирдык...
VR6 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 20:56:25 | Сообщение # 3
вытаскивал чистил не помогло,а почему при включеном зажигании насос не работает?
2,8 ААА VR6 174 л,с
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 20:59:01 | Сообщение # 4
Quote (VR6)
А он и не должен работать при включенном зажигании!!!
Он только в момент включения зажигания на несколько секунд включается, нагнетет топливо и все.
Потом только когда уже начинаешь двигатель крутить.
VW Passat B6 (поджопник)
VR6 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 21:24:22 | Сообщение # 5
А НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА ДОЛЖНО БЫТЬ НА МОЕМ VR6?
2,8 ААА VR6 174 л,с
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 21:25:53 | Сообщение # 6
ООО, я если честно не знаю сколько должно быть на ВР6.
Но знаю что точно больше чем у нас на монике.
Эт ты у Сереги Niko спроси. Он наверняка знает.
VR6 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 21:31:10 | Сообщение # 7
У МЕНЯ СОМНЕНИЯ НАСЧЕТ НАСОСА ОТСОЕДИНИЛ ШЛАНГ С ПОДАЧИ ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ БЕНЗИН БРЫЗНУЛ И ВСЕ И НЕ ЛЬЕТСЯ А КОГДА НА ПРЯМУЮ СОЕДИНИЛ БЕНЗИН ЕЛЕ ЕЛЕ ТЕЧЕТ,В ЧЕМ ПРИЧИНА?
2,8 ААА VR6 174 л,с
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 21:34:15 | Сообщение # 8
Quote (VR6)
а ты стартером покрути - и он должен поливать со шланга - мама не горюй!!!
(Аккуратней с бензином. а то я так однажды свою машину поджог)
VR6 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 21:44:41 | Сообщение # 9
НЕТ НЕ ВАЛИТ ИЗВЕНЯЮСЬ ЕЛЕ СЫТ,И КОГДА МАШИНА ЗАВЕДЕНА ОН ЖУЖИТ,
2,8 ААА VR6 174 л,с
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 21:53:46 | Сообщение # 10
ну братец, может все просто:
может топливный фильтр???
или
филтр на бензонасосе - сеточка.
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 23:32:08 | Сообщение # 11
Quote (VR6)
3 bar
VR6 Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:42:35 | Сообщение # 12
это точно 3 bar?поменял фильтр не помогло,машина так же не хочет ехать глохнет и все,завтра насос куплю а то мой походу накрылся очень сильно пищит аж раздрожает,
2,8 ААА VR6 174 л,с
UncleAlex Дата: Четверг, 27.10.2011, 22:39:02 | Сообщение # 13
Audi'вод
ребят я конечно могу пред уточнить давление, но всплывает вопрос
наверное пора качать всем elsa с базой vw. пора /пора
Стас , надо ветку отдельную сделать на ельзу
там есть все по ремонту, реально будет полезно.
Сообщение отредактировал UncleAlex - Четверг, 27.10.2011, 22:41:24
kAtS Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:47:08 | Сообщение # 14
Quote (VR6)
это точно 3 bar?
Да. На VR6 ставили насос 3 bar, на все другие 1.2 bar.
Quote (UncleAlex)
Отписал в личку.
VR6 Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 13:13:52 | Сообщение # 15
решил свою проблему поменял модуль полностью,теперь все в поряде как и было,220 идет как миленькая,p.s за все отдал 2500 и чуть не забыл не покупайте запчасти в МАРШАЛЕ реально гнут цены
2,8 ААА VR6 174 л,с
  • Страница 1 из 2
VENTO CLUB © 2008 - 2018
