| vento 1.8 abs моновпрыск |
| pepper | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 17:36:32 | Сообщение # 1 |
| vento 1.8 abs моновпрыск.После всех проблем появилась новая! теперь машина не заводится СОВСЕМ! ездил каждый день-всё было тип топ. Но три дня назад вышел с работы завёл,поработала пять минут и заглохла.Завестись отказалась. Крутил пока не сел акум. Итог эвакуатор до гаража. Сегодня сходил купил новые свечи и вв провода.... итог с десятого раза завелась поработала пять минут и ЗАГЛОХЛА! топливный насос не слышно... хотя не было слышно и перед тем как завелась. открутил только что поставленную новую свечу,а там страсть-вся чёрном сухом налёте. Что делать?! помогите!
Название темы изменил. Пожалуйста, в техническом разделе форума придерживайтесь технического языка, а не литературного.
Сообщение отредактировал dim@k - Воскресенье, 19.02.2012, 20:47:33 |
| pepper | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 09:30:22 | Сообщение # 2 |
| Всем спасибо!.....очень отзывчивый ресурс!!!
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 10:14:54 | Сообщение # 3 |
| ПОИСК В ПОМОЩЬ!
| dim@k | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 11:12:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (pepper) Всем спасибо!.....очень отзывчивый ресурс!!! Прям детский сад какой-то...
Черный налет означает, что в системе богатая смесь, либо не сгоревшая. Причины: 1) Большое давление в системе 2) ДТОЖ 3) Лямбда 4) ДПДЗ 5) Выхлопная 6) И еще катушка...
| pepper | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 14:42:27 | Сообщение # 5 |
| .....опять "детский сад"-прям слово паразит! спасибо что откликнулись!
| dim@k | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 19:13:29 | Сообщение # 6 |
| Quote (pepper) .....опять "детский сад"-прям слово паразит! а что уже было??? Quote (pepper) спасибо что откликнулись! всегда пожалуйста!
| pepper | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:41:20 | Сообщение # 7 |
| Сегодня поставил новый бензонасос и топливный фильтр.....машина один пень НЕ ЗАВОДИТСЯ?! Ну что ещё может быть????
| dim@k | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:47:04 | Сообщение # 8 |
| давай по порядку: 1) есть ли искра при стартере? 2) Гудит ли насос при включении зажигания? да) идет ли бензин с трубки на монике? при включении зжг и при стартере... нет) есть ли напряжение на разъеме на бензобаке? при включении зжг и при стартере
| pepper | Дата: Вторник, 28.02.2012, 01:34:22 | Сообщение # 9 |
| Насос гудит. бенз льётся!...искры НЕТ! как можно определить катушка это или коммутатор? есть ли предохранители на них?
| kAtS | Дата: Вторник, 28.02.2012, 09:40:58 | Сообщение # 10 |
| pepper, есть реле блока управления двигателем http://vento-club.com/forum/46-791-1#8899 На сколько знаю, блок управления двигателем с катушкой тоже завязан.
| mrkmbai | Дата: Вторник, 28.02.2012, 11:37:58 | Сообщение # 11 |
| Короче было так. Поднимаюсь на подъеме по льду буксуя, на второй передаче, и когда дошел почти до пика а там сухой асфальт, машина резко заглохла, и после этого не заводилась. Стартер крутит крутит, но не заводиться, а на ВВ проводах вообще нету искры. На форуме гольф-3 казахстан один парень говорит может и из за реле бензонасоса. Но я не понял какое оно имеет отношение к искру. Вот теперь думаю, то ли катушка то ли датчик холла. Вот вопрос: 1. Как определить работоспособность катушки и датчик холла? 2. Подойдет ли катушка от 2 литрового вента на 1,8 ABS. У соседа венто 2Е. 3. Можно ли через ваг-ком проверить исправность ДХ и катушки на не заведенном двигателе?
Сообщение отредактировал mrkmbai - Вторник, 28.02.2012, 12:58:40 |
| dim@k | Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:03:14 | Сообщение # 12 |
| pepper, здесь(открывай спойлер ДВИГАТЕЛЬ AEА 92-95 AAM ABS ADZ 94-96MonoMotronic) есть информация как проверить катушку с коммутатором. Предохранителя как такового нет, напрямую от контакта S15 - замок зажигания.
| dim@k | Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:41:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (mrkmbai) 1. Как определить работоспособность катушки и датчик холла? вот тут все найдешь http://vento-club.com/forum/44-2770-53134-16-1299781340 - ДВИГАТЕЛЬ AEА 92-95 AAM ABS ADZ 94-96MonoMotronic Quote (mrkmbai) 2. Подойдет ли катушка от 2 литрового вента на 1,8 ABS. У соседа венто 2Е. подойдет Quote (mrkmbai) Можно ли через ваг-ком проверить исправность ДХ и катушки на не заведенном двигателе? нет
| pepper | Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:53:04 | Сообщение # 14 |
| Огромное спасибо парни! Завтра пойду проверять.
| mrkmbai | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.02.2012, 12:29:16 | Сообщение # 15 |
| dim@k, спасибо тебе большое! Сегодня пойду пораньше и покопаюсь)
