Зажигание после замены ремня ГРМ - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Зажигание после замены ремня ГРМ
inline Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:15:30 | Сообщение # 1
После замены ремня ГРМ авто на затяжных подьемах начало терять обороты и соответственно скорость
Например - вхожу на подьем на 4 со скоростью 80, чтобы выехать пришлось дать газ в полик и при этом обороты упали до 1500 а скорость до 60. Явно что-то не то. Ранее эти подьемы проходил на пятой. Вроде как зажигание сбилось?
Сообщение отредактировал inline - Вторник, 17.04.2012, 16:30:58
inline Дата: Вторник, 17.04.2012, 16:28:13 | Сообщение # 2
Или ремень ГРМ не правильно заменили?
kerdik77 Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:02:23 | Сообщение # 3
Quote (inline)
Quote (inline)
Если все правильно сделали(выставили все метки) при замене ремня ГРМ, то надо выставить правильно зажигание с помощью компа и страбоскопа.
1.8 ABS 1993 г.
inline Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:05:57 | Сообщение # 4
kerdik77, то есть при замене ремня ГРМ зажигание сбивается в любом случаи? Просто если правильно ремень поставили, то зажигание получится выставить , если не правильно, то зажигание выставить никак не выйдет
kerdik77 Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:16:38 | Сообщение # 5
После замены ремня ГРМ и выставления всех меток нужно произвести настройку НУОЗ(начальный угол опережения зажигания). Или НУОЗ - воспламенение рабочей смеси в цилиндре двигателя до достижения поршнем ВМТ(верхней мертвой точки). А это делаеться всегда после замены ремня ГРМ.
1.8 ABS 1993 г.
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.04.2012, 01:05:45 | Сообщение # 6
Тему перенёс в соответствующий раздел!
inline Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 11:00:16 | Сообщение # 7
Если не сделать этих "мероприятий", то может быть повышенный расход и "тупой" разгон ?
kAtS Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 13:54:33 | Сообщение # 8
Да! Ещё двигатель будет работать нестабильно.
inline Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 13:57:14 | Сообщение # 9
на тех станции мне что говорить? чтобы зажигание выставили? Или как правильно моя проблема называется?
kAtS Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 13:58:50 | Сообщение # 10
Да, скажи чтобы выставили зажигание. Это и подразумевает точную настройку по меткам.
inline Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 14:25:22 | Сообщение # 11
kAtS, а ничего, что я так с не выставленым зажиганием полтора года отездил (собственно не много - 2 тыс.) ?
kAtS Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 14:30:26 | Сообщение # 12
Ну для двигателя скажу это не очень хорошо, потому-что при неправильном зажигании присутствует детонация, которая способствует разрушению шатунов, коленкала и прочего... Выставляй быстрее!
inline Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 16:03:35 | Сообщение # 13
Блин! Что угробил мотор? Это потому автомобиль "тупой" стал?
kAtS Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 16:06:35 | Сообщение # 14
Надеюсь что не угробил пока. А "тупой" авто стал из-за того, что сбито зажигание. Короче, меньше задавай вопросов, а больше делай полезного для авто - рули на настройку зажигания.
Vigg Дата: Тяжёлый день, 27.02.2017, 16:37:17 | Сообщение # 15
Всем привет! Ребята, заменил ремень грм. Выставил метки, на трамблере метку поставил, раскидал ввп 1-3-4-2, завёл... На холостых газу даю, на ~2000-2300 чихает. Что может быть? При езде не стал проверять, побоялся что заглохну.
VENTO CLUB © 2008 - 2019
