Плавают обороты, пропадает тяга или просто глохнет на ходу - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Плавают обороты, пропадает тяга или просто глохнет на ходу (Проблема не постоянная)
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:17:23 | Сообщение # 1
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой - вчера ездил другой город, дорога туда и обратно примерно 250км, пока ехал туда двигатель в один прекрасный момент просто выключился (хотя машина продолжала двигаться, заметил это когда увидел горящими лампочки аккума и масла, ну и тахометр на нуле), я ключем туда сюда и все завелось, доехал без проблем. На обратном пути так выключился движок уже раза 3... На въезде в город машину задергало, тяга пропала и просто заглохла, на зажигание реагировала невнятно и глохла (в прошлом была такая же ситуация, что машина глохла, я методом тыка от балды проверил провода, как оказалось на монике была фишка плохо надета, я воткнул как нужно и все заработало как нужно), опять полез смотреть провода по старой памяти, на монике все хорошо, пошевелил фишку на ДТОЖ, постоял покурил (думал что попал т.к. время 4 ночи, а утром на работу), завожу и все работает. Помогите разобраться в чем проблема. Эти сюрпризы всплывают внезапно и после шевелений проводов пропадают (по крайне мере пока пропадают). Может датчик какой? Что проверить?
Малёк1 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:38:39 | Сообщение # 2
А какая фишка, ДПДЗ или на фарсунку ну ещё может быть. ДТОЖ, РХХ, наврятли. Зима- лето работает, у меня было такое, облединение и на трассе глох, как вариант.
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 14:11:11 | Сообщение # 3
Малёк1, фишка на монике, что под круглым пластиковым кожухом в передней части (не знаю куда конкретно она идет, широкая). Заслонку зима-лето проверю, спасибо.
Кстати двигатель ABS
Сообщение отредактировал Vladik_121 - Воскресенье, 21.12.2014, 15:31:36
ilya-88 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 16:10:17 | Сообщение # 4
Я уже не НОВИЧОК :-)
бывает такое в сырую погоду . пшыкаю все фишки силиконовой смазкой и дальше без проблем
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:23:06 | Сообщение # 5
ilya-88, опиши конкретно что и куда ты пшикаешь? Фишки у меня стоят нормально. Может контакты почистить?
ilya-88 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 00:15:17 | Сообщение # 6
пшикаю во все фишки моника (3) ,дтож , и лямбду . просто в сырую погоду забрызгивает или конденсат от перепада температур
Vladik_121 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 13:10:19 | Сообщение # 7
ilya-88, обычной силиконовой смазкой пользуешся? У меня в балончике есть типа wd40, только силиконовая, подойдет?
Vladik_121 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 15:57:48 | Сообщение # 8
Почитал я тут про ДПДЗ, симптомы похожи - сильно падают обороты когда трогаюсь, подергивания при переключении передач, вяло набирает обороты (выше 2500 чувствуется подхват, машина словно оживает), и не сразу реагирует на педаль газа (небольшая задержка)
ilya-88 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 23:02:28 | Сообщение # 9
да с балона пшикни хуже не будет . а вообще при глюках шевели фишки по одной тогда понятнее будет где копать.
Vladik_121 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 23:12:02 | Сообщение # 10
ilya-88, начну с проверки проводов...
