меньше пол бака и машина начинает дергаться
erbol1980
| Дата: Тяпница, 09.01.2015, 05:09:15 | Сообщение # 1 |
| Меньше пол бака и машина начинает дергаться
erbol1980
| Дата: Тяпница, 09.01.2015, 07:36:53 | Сообщение # 2 |
| Крышку бака не открывал? Может вакуум? Насос может не закреплен как надо...
erbol1980
| Дата: Тяпница, 09.01.2015, 10:34:34 | Сообщение # 3 |
| Нет не открывал. Насос никогда не менял.
erbol1980
Magway85
| Дата: Суббота, 10.01.2015, 00:20:43 | Сообщение # 4 |
| erbol1980, давно у вас эта проблема?как с топливом?бензин нормальный заливал?возможно на насосе забилась сеточка.бензин мог быть плохого качества-отстоялся,образовалась рыжая муть которая и забила сеточку на насосе,если более полбака то всасывает через верхний край сетки которая осталась чистой.это мое мнение. к тому же топливный фильтр надо смотреть-что из него польется при снятии.если будешь снимать фильтр не забудь клему с аккума скинуть,а то я так бензином умылся :). Бывший хозяин моей венты сталкивался с похожей проблемой,только он грешил что у него насос накрылся-купил новый,полез менять,а там сетка почти наглухо забита,в итоге поставил новый,сетку почистил и при при продаже отдал мне старый насос в запас.
erbol1980
| Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:02:26 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за совет. Я тоже думаю что сетка забита. Фильтр менял неск.раз, а толку никого.
erbol1980
Magway85
| Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:14:45 | Сообщение # 6 |
| все равно насос снимать придется,как ни крути
erbol1980
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 04:45:38 | Сообщение # 7 |
| А если вакуум? То что делать?
erbol1980
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 08:36:53 | Сообщение # 8 |
| Цитата erbol1980 (  ) А если вакуум? То что делать? Адсорбер забит (угольный фильтр) - под воздушным фильтром стоит стакан пластиковый, вертикально, к нему шланги подходят. Или менять или разбирать и сушить уголь...В принципе, ничего сложного...
Magway85
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:14:14 | Сообщение # 9 |
| MIKKI, почему когда больше полбака машина не дергается?у меня его вроде вообще нет,удален предыдущими хозяевами
| Дата: Тяжёлый день, 12.01.2015, 17:43:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата Magway85 (  ) MIKKI, почему когда больше полбака машина не дергается? Ну я же не волшебник! Я только учусь... Если бы так с маху знать что, да от чего... Я просто предположил...
Сообщение отредактировал MIKKI - Тяжёлый день, 12.01.2015, 17:44:20 |
Magway85
| Дата: Тяжёлый день, 12.01.2015, 21:30:17 | Сообщение # 11 |
| MIKKI, я тоже не волшебник,я думаю что тот кто открыл данную тему отпишется после исправления косяка
| Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:02:35 | Сообщение # 12 |
| Цитата Magway85 (  ) я думаю что тот кто открыл данную тему отпишется после исправления косяка Ну, я тож надеюсь...
ArtemK
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:27:49 | Сообщение # 13 |
| Тут вариантов много, может и сетка в бензонасосе, может и что по части зажигания (просто совпадает что меньше половины бака и начинает дергаться). У меня например дергалась когда на улице дождь или просто влажно, проблема была в трамблере, намокал, искра скакала, отсюда и рывки...
vw jetta mk3 1.8abs 94'
