Вибрация!
toha
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 13:57:07 | Сообщение # 16 |
| Yura, у меня его нет и не было и вибрации не было вибрация появилась месяца 3 назад за эти 3 месяца всё хуже и хуже , до замены подушек двигателя не так чуствовалось как поменял чуствоватся сильней стало .Yura, попробуй на галолёде по буксовать или когдаразгонишся по скольской дороге вибрации практически нет а на асфальте кулиса чуть ли не выпригивает. хочу попробовать подвесить передок и раскрутить калёса может что покажет
Сообщение отредактировал toha - Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 13:59:37 |
Yura
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 23:29:14 | Сообщение # 17 |
| toha, завтра повезу сына к теще,и на обратном пути есть промежуток скользкий и попробую,потом отпишусь!
toha
| Дата: Четверг, 19.02.2015, 16:47:33 | Сообщение # 18 |
| Yura, давай пробуй аш интеросно
| Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:48:24 | Сообщение # 19 |
| Цитата Yura (  ) toha, завтра повезу сына к теще,и на обратном пути есть промежуток скользкий и попробую,потом отпишусь! даю 90% что это шрус, сам езжу с раздолбанным левым, дак на газ резко жмешь, стучит и по кузову отдает, руль бить начинает, ну и впринципи машину тоже трехает
Yura
| Дата: Тяпница, 20.02.2015, 13:58:04 | Сообщение # 20 |
| toha, сори вчера не успел написать,ну что я попробывал,на льду нет никакой вибрации.
toha
| Дата: Тяпница, 20.02.2015, 22:21:14 | Сообщение # 21 |
| Yura, у меня тоже самое получается что колёса или колесо гуляет на скользкой поверхности а, силовой агрегат на месте, как только на асфальт выезжаешь колёса уверено стоят начинает весь силовой агригат прыгать от того и вибрация ( я так думаю )
Сообщение отредактировал toha - Тяпница, 20.02.2015, 22:26:15 |
Yura
| Дата: Тяпница, 20.02.2015, 23:48:43 | Сообщение # 22 |
| toha, правильно,когда есть скольжения,нет нагрузки,все четко,значит надо будет покупать подушки и приводной вал с балансиром,смотри ты писал пока не поменял подушки было получше,может правда в подушках,а вл второстепенное!
toha
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 11:12:49 | Сообщение # 23 |
| Цитата Yura (  ) ты писал пока не поменял подушки было получше,может правда в подушках,а вл второстепенное! смотри старые подушки были просевшие и жёсткие мотор с каробкой лежал на кузове по этому кулису не так заметно было а вибро по кузову сглаживалось а когда поменяли падушки мотор с коробкой стали подвешены то-есть стал подвижный на подушках и приводной не исправный вал толкая мотор дёргает кулису а мотор вибрацию на кузов . примерно както так , а на счёт балонсира на валу представь с какими оборотами нужно вращать вал чтобы довать такую вибрацию ислиб было дело в балансире то и вибрация была б не завасима от нагрузки
Сообщение отредактировал toha - Суббота, 21.02.2015, 11:23:25 |
toha
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:39:35 | Сообщение # 24 |
| нашол проблему внутрений правый шрус развалился Yura, я задрал машину завёл включил 4 передачу калёса начали вращатся появился сильный хруст а калесо и подвеска с права начала дёргатся ,в итоге вал в шрусе перемещался по элепсу. пошол менять
Сообщение отредактировал toha - Суббота, 21.02.2015, 13:40:04 |
toha
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 18:57:30 | Сообщение # 25 |
Yura
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:36:34 | Сообщение # 26 |
| Да уж,блин,ща потеплеет надо будет посмотреть! toha, мои поздравлении в излечении машинки, надеюсь и у меня такая же беда))
toha
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 23:23:29 | Сообщение # 27 |
| Yura, давай удачи
