не заводится
ArtemK
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:40:21 | Сообщение # 1 |
| Дело было так, -12С, пробую заводить, крутит активно, но не заводится, посадил аккум.. Потом зарядил его, пробую опять завести, стартер вообще молчит при попытке завести, только лампочки чуть тускнеют при повороте ключа. Решили дёрнуть, разогнались, включаю 3-ю передачу, двигатель не заводится, проехали так пару километров, так и не завелась. Стартер по прежнему не крутит. Вопрос: мне лезть в бензонасос и стартер, или может предохранители и релешки какие проверить?
vw jetta mk3 1.8abs 94'
Сообщение отредактировал ArtemK - Воскресенье, 25.01.2015, 21:20:50 |
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:52:46 | Сообщение # 2 |
| Цитата ArtemK (  ) крутит активно, но не заводится для начала искру проверитьЦитата ArtemK (  ) . Вопрос: мне лезть в бензонасос зачем? узнать или он работает? для начала послушай, когда вкл. зажигание-должен на две сек зашуметь или же другой способ-снимаешь от моника шланг на подачу топлива( опусти конец в какую емкость ) и вкл. зажигание. Должна пырскнуть струя Цитата ArtemK (  ) пробую опять завести, стартер вообще молчит при попытке завести, только лампочки чуть тускнеют при повороте ключа Цитата ArtemK (  ) Стартер по прежнему не крутит да..смотри цепь( предохранители)
dim@k
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:07:14 | Сообщение # 3 |
| ArtemK, здесь технический форум. Будьте добры исправить название темы. Иначе тема будет удалена.
ArtemK
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:22:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата Anderson_82 (  ) да..смотри цепь( предохранители) А какие именно? Насколько я понял читая описание на крышке блока предохранителей, ничего связанного со стартером там нет, да и в инете смотрел описание, тоже не нашел. Просто я хочу проверить сразу эти мелочи, а уже разбираться со стартером, искрой и подачей топлива - отложить до тепла, как представлю снимать стартер в мороз такой... И кстати насос гудит при вкл. зажигания. А может сигналка родная блокировать подачу топлива или искры? Просто недавно она у меня затупила когда не все замки открывались(замерзли)
Сообщение отредактировал ArtemK - Воскресенье, 25.01.2015, 21:33:17 |
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:31:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата ArtemK (  ) представлю снимать стартер в мороз такой... а что его там снимать- три болта от подушки и центральный провод на 13 ..Максимум 10 мин( домкрат только не забудь двигатель поставить)
но прежде чем снимать, проверь напрямую( сомкни) будет ли крутить? а то мало ли....Да и зачем его снимать , тоже не понятно-мне кажется проблема будет в эл.цепи
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Воскресенье, 25.01.2015, 21:33:55 |
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:38:13 | Сообщение # 6 |
| Цитата ArtemK (  ) . А может сигналка родная блокировать подачу топлива или искры? мне мой иммобилайзер год мозги плавил, пока я его не отключил...По поводу сигналки-насколько я знаю цепь рвет именно питания топлива( насчет стартера не слышал)
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:46:30 | Сообщение # 7 |
| а щелчок идет стартера. когда поворачиваешь ключ в зажигании?
ArtemK
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:55:54 | Сообщение # 8 |
| Стартер замыкал напрямую - жужит тока в путь) Когда ключ поворачиваю сначала в зажигание, то слышно щелчок в блоке предохранителей, а если дальше ключ повернуть - стартер молчит, абсолютно тишина) p.s. стартер новый, 2 месяца ему
Здесь вывод один, надо понять что со стартером, спалить я его не мог, выдерживал паузу. Если устранить проблему со стартером, будет проще, хотя бы проверю искру, в чем мне кажется и кроется проблема с заводом движка
Сообщение отредактировал ArtemK - Воскресенье, 25.01.2015, 21:59:43 |
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:18:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата ArtemK (  ) Здесь вывод один, надо понять что со стартером, спалить я его не мог, выдерживал паузу. ну спалить то явно не мог, ежели онЦитата ArtemK (  ) Стартер замыкал напрямую - жужит тока в путь , а вот что щелкает, в БП нужно искать-есть еще две неприятные релюшки( почему неприятные? ) да потому что к ним добраться тяжеловато. Находятся возле рулевого вала( за зажиганием) подобраться, нужно снимать пол торпеды( по крайней мере у меня они там были) и я путем метода тыка, определил-что одна релюшка шла на стартер, вторая на топливо)
ArtemK
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:23:01 | Сообщение # 10 |
| ладно, буду ковыряться, проблему решу, отпишусь
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:28:26 | Сообщение # 11 |
| Цитата ArtemK (  ) а если дальше ключ повернуть - стартер молчит, ) втягивающее щелкает?
ArtemK
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:32:23 | Сообщение # 12 |
| нет) я вот и думаю, после того как я нагрел стартер, покрутив его, а потом опять мороз туда пошел, мог ли там этот втягивающий каким нибудь образом прилипнуть?
Сообщение отредактировал ArtemK - Воскресенье, 25.01.2015, 23:34:12 |
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:39:24 | Сообщение # 13 |
| Цитата ArtemK (  ) ет) я вот и думаю, после того как я нагрел стартер, покрутив его, а потом опять мороз туда пошел, мог ли там этот втягивающий каким нибудь образом прилипнуть? неа...тогда точно косяк в проводке( КГ) а может замок барахлит? Проверить тоже можно легко. только нужно снять сам замок зажигания
ArtemK
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:46:25 | Сообщение # 14 |
| пока не буду ничего снимать, проверю мелочи, а там буду думать, отпишусь в любом случае
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:47:46 | Сообщение # 15 |
| Цитата ArtemK (  ) пока не буду ничего снимать, проверю мелочи, а там буду думать, отпишусь в любом случае давай.....
