не заводится - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » не заводится (может было у кого)
не заводится
kAtS Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:43:13 | Сообщение # 16
Мне кажется катушка умерла.
MIKKI Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:00:10 | Сообщение # 17
Относительно стартера - думаю, в контактной группе замка зажигания косяк! А раз там косяк, возможно и с искрой проблемы от этого... Короче говоря, я бы начал с замка зажигания... wink
ArtemK Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:35:26 | Сообщение # 18
Катушка менялась месяца 4 назад
+Сегодня еще раз проверил все предохранители и реле, некоторые реле заменил на новые. Обнаружил несколько сомнительных скруток под капотом, контакты на клеммах окислены(кстати + клемма постоянно окисляется, уже чистил и смазывал солидолом, прикручена плотно, всеровно через некоторое время окисляется).
В общем, поставил акб на зарядку, на этот раз до полного заряжу. Все скрутки заменю на клеммники, заизолирую. Клеммы новые куплю свинцовые, по новой зажму в них + и - , потому что старые окислены и скорее всего в зажиме клеммы тоже всё окислено. Свечи сушится выкрутил, были кстати мокрые.
О результате минимальных усилий отпишу.
Кстати у меня еще проблема, гидрики стучат, приходится масло подливать. Масло потемнело, как мне кажется из за МСК, нет ни у кого ссылки на фотоотчет по замене мск и гидриков?
vw jetta mk3 1.8abs 94'
Сообщение отредактировал ArtemK - Вторник, 27.01.2015, 19:37:09
ArtemK Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:41:19 | Сообщение # 19
Если то что написано выше не поможет, буду прозванивать всё, как раз и доберусь до замка зажигания
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 09:44:56 | Сообщение # 20
http://vwts.ru/forum/74161
ArtemK Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 17:43:39 | Сообщение # 21
kAtS, благодарю.
Сделал сегодня все что описал выше - не помогло. По прежнему стартер молчит.
Сделал следующее: включил зажигание, замкнул + гайку стартера на корпус - крутит, т.е. сам стартер работает. Кинул отдельный провод с + акб на 50 клемму стартера (тоже с включенным зажиганием) - искры есть, втягивающее не срабатывает, значит проблема в нём. Снял стартер, открутил втягивающее (кстати на стартере ossca втягивающее можно снять минуя демонтаж стартера, а на оригинале такое не прокатывало).
Диагноз: сплавился пластмассовый шток внутри втягивающего. Видимо перегрел когда пытался завести, а потом от холода он и лопнул.
Решение: важные детали приобретать оригинальные. Завтра привезут втягивающее со старого оригинального стартера. Если оно подойдет, буду искать причину по которой двигатель не запускался, даже на буксире отказывался...
Сообщение отредактировал ArtemK - Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 17:49:24
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 18:14:21 | Сообщение # 22
Вот ты ему дал ...! smile
ArtemK Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 19:53:48 | Сообщение # 23
Дело в том, что этот шток должен быть металлический. Ради интереса зашел в вазовский магазин, посмотреть втягивающее на девятку, и этот шток там был металлический.
ArtemK Дата: Тяпница, 30.01.2015, 22:46:15 | Сообщение # 24
Скорее всего ты оказался прав. Сделал стартер сегодня, там просто контакты пригорели, почистил, собрал, работает.
Далее начал проверять искру на главном проводе что идет с катушки на трамблер, даёт 1 искорку когда зажигание включаю, далее кручу, искры нет.
Завтра поставлю старую катушку, просто времени не хватило. Отпишусь.
Сообщение отредактировал ArtemK - Тяпница, 30.01.2015, 22:46:55
Magway85 Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:14:52 | Сообщение # 25
проверь трамблер,бегунок в нормальном состоянии?не прогорел ли?далее проверь контакты на крышке трамблера изнутри,нет ли там окислов!я 2 недели назад прямо на трассе так встал,двигатель просто заглох на ходу,снял крышку-почистил бегунок,контакты внутри крышки были покрыты каким то белым налетом,отверткой снял этот налет и машина завелась сразу же.Знал где искать,летом была такая же проблема-заменил сначала катушку,помогло на 2 дня,потом вскрыли трамблер-бегунок был прогоревший и контакты на крышке были сильно изношены-заменил крышку и бегунок и все стало норм
tatar46 Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 08:31:23 | Сообщение # 26
Ребята А мне кажется что это просто умер бензонасос вот и некрутит и нет искры, у меня так было и у знакомого была такая же проблема
ArtemK Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:09:57 | Сообщение # 27
В общем ничего не помогает. Проверял на другой катушке, искра есть как надо. Далее снял патрубок подачи топлива, включил зажигание - льет в бутылку очень даже не плохо. С трамблером тоже постарался, снял крышку там контакты были черные, все зачистил, поставил обратно - не помогло. Ремень перескочить не мог, натянут хорошо. Я не знаю что еще может быть: искра есть, топливо есть, все контакты везде идеальные уже. Опять пробовали с галстука завести, похеру ей, маховик крутится и все, никаких признаков жизни. Я уже отчался... Может причина банальна до ужаса, может она не заводится из умерших ВВ проводов?
Сообщение отредактировал ArtemK - Воскресенье, 01.02.2015, 18:18:23
ArtemK Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:38:31 | Сообщение # 28
если это поможет делу, в последнее время было так: чаще в сырую погоду, трогаюсь, переключаю на 2ую, давлю газ, а она не набирает обороты и глохнет, потом приходилось минуты 2 покрутить стартером и заводилась проблематично, обороты нарастали очень медленно (с выжатой педалью газа) и в какой то момент что то происходило, резко начинала реагировать на педаль газа...
MIKKI Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:24:59 | Сообщение # 29
ДПДЗ надо проверить... ВОТ ;)
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 01:27:41 | Сообщение # 30
форсунка то льет, я два дня голову ломал, почему не заводится, дело было в форсунке, починил подачей 12 вольт на нее, два года уже пашет
  • Страница 2 из 5
  • 5
