не заводится - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 3 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » не заводится (может было у кого)
не заводится
ArtemK Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:20:59 | Сообщение # 31
Ребята, кажется я нашел истинную причину. Дело в том что искра на главном проводе с катушки до трамблера есть, а вот с проводов, те что идут на свечи нету искры, ни на одном. Как мне проверить, умерли провода или трамблер? Кстати трамблер у меня стоит не родной как я понял, т.к. у него присутствует вакуумный корректор уз, которого не должно быть...
Теперь понятно почему она даже с буксира не заводилась, искры то нет...
p.s. контакты в крышке трамблера и на бегунке уже почищены
vw jetta mk3 1.8abs 94'
Сообщение отредактировал ArtemK - Вторник, 03.02.2015, 18:23:32
MIKKI Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:34:55 | Сообщение # 32
Посмотри крышку трамблера изнутри. Там в центре "уголек" должен быть, который при закрытой крышке упирается в бегунок. За счет него идет искра с центрального провода на провода цилиндров. Он у тебя или выгорел или выпал. Под угольком пружина есть, возможно она сгорела нафиг... Замени крышку, чтобы мозги не пудрить...
ArtemK Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:37:35 | Сообщение # 33
Крышка недавно менялась, и этот уголек вчера подвергался тщательному осмотру, он не сточен, пружина отрабатывает отлично, сам уголек чуть шкуркой прошелся и контакт куда уголек прижимается тоже почистил. Дело не в нем...
Стас Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:38:01 | Сообщение # 34
Доброе всем время суток
очень нужна помощь
пропала тяга через 3 дня хуже и хуже потом не заводится поменял свечи залиты были почемуто на следующий день еле до сто доехал дам даже капот не открыли сказали хана движку давай делать капиталку
но это бред
ссс111555
MIKKI Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:08:35 | Сообщение # 35
Остается бегунок...Видимо пробит...
MIKKI Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:11:20 | Сообщение # 36
Цитата Стас ()
пропала тяга через 3 дня хуже и хуже потом не заводится поменял свечи залиты были почемуто на следующий день еле до сто доехал дам даже капот не открыли сказали хана движку давай делать капиталку но это бред
Воздухан смотрел?
Катализатор стоит? Може забился...
ArtemK Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:58:09 | Сообщение # 37
Ну бегунок тоже вместе с крышкой менялся, внешний осмотр дефектов не выявил
ArtemK Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:59:46 | Сообщение # 38
как мне проверить всё то что ниже крышки трамблера, т.е. его самого. Провода попробую завтра у кого нибудь спросить, проверить не в них ли дело. Но не думаю что сразу 4 провода решили отказаться дальше жить.
Magway85 Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:23:13 | Сообщение # 39
ArtemK, бегунок стоит копейки,не поленись купи и проверь,только купи правильный,они бывают нескольких видов.И еще,когда чистил бегунок-в каком он состоянии был?были ли окислы на нем?
ArtemK Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 07:45:08 | Сообщение # 40
на контакте бегунка только на левой стороне полукруглого контакта был черный налет
gk_v_gr Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 08:20:31 | Сообщение # 41
Как ты правильно заметил все 4 провода в один момент не могли издохнуть, если на центральном есть нормальная искра, бегунок и крышка в норме тогда дело в трамблере. Я бы посоветовал в темноте посадить кого нибудь за руль и покрутить стартером, а самому посмотреть под капот на наличие блуждающих искр, если ничего не искрит ни на катушке ни на трамблере, взять свечку и пробежаться по проводам. вполне возможно , что пробивает куда не надо. По поводу родной сигналки она блокирует насос и форсунку (узнал на личном горьком опыте) так что, если насос качает форсунка пыхтит-дело в искре(трамблере), даже если что то из датчиков и т.п. навернулось то при наличии искры и бензина она бы пыхтела тарахтела, но гудела. это мое мнение может не правильное, но написал как думаю.
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 08:57:39 | Сообщение # 42
А из-за датчика холла такое может быть? Может он мозги "любит"?
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 10:03:57 | Сообщение # 43
А с чего ты взял что там нормальная искра??? Это надо еще проверить, а этого никто пока не делал.
ArtemK, на каком расстоянии от массы с центрального провода есть искра? Оптимально это 10-12 мм. Такой воздушный зазор должна пробивать исправная катушка.
ArtemK Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 12:10:49 | Сообщение # 44
Примерно на таком расстоянии и проверял, искра мощная синяя. Я тоже склоняюсь к датчику холла, т.к. до этого у меня иногда были проблемы в виде непредсказуемых снижений оборотов до нуля, потом немного покрутить приходилось чтобы завестись с выжатой педалью газа. Кто знает, выход из строя датчика холла приводит к такому?
Сообщение отредактировал ArtemK - Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 12:11:03
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 16:48:36 | Сообщение # 45
ArtemK, Датчик Холла - это всего лишь катушка с проводом намотаная на сердечник. Обычно, он или сдох совсем, либо работает! Бывает пограничное состояние, когда теряется контакт внутри датчика (брак, перепад температур, вибрация), но это довольно редко. Если на центральном проводе искра хорошая, то возьми этот центральный провод и приставь его с зазором к бегунку, в том месте где уголек крышки касается бегунка, то есть - в центре. И покрути стартером. Если с центрального провода будет искра на бегунок, значит он пробит на "массу". (Я, все же, склоняюсь к нему...) Если искры не будет, то бегунок рабочий. Очередь крышки. Берешь крышку с четырьмя свечными проводами и свечками (свечи вывернуты). Каждую свечу на "массу", а центральный провод поочередно на каждый контакт внутри крышки. И прокручивай стартером. Должна быть искра на каждой свече. Так проверишь и свечи и провода каждой из них! Причем через крышку. Потом остается пятая, центральная ячейка. Берешь любой, заведомо исправный провод со свечой, втыкаешь его в гнездо центрального провода, а центральный провод подносишь с обратной стороны крышки на уголек - смотришь искру. Должна быть такая же хорошая и синяя как обычная!
  • Страница 3 из 5
  • 5
