не заводится - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » не заводится (может было у кого)
не заводится
ArtemK Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 23:30:44 | Сообщение # 46
MIKKI, спасибо. Но сегодня так вышло, что нужно новый трамблер) Думаю оно и к счастью, будет новый и без вакуум. корректора, как положено, а там может и заведется) В общем заказал, ждем) Поставлю напишу о результате)
vw jetta mk3 1.8abs 94'
MIKKI Дата: Четверг, 05.02.2015, 04:55:51 | Сообщение # 47
Ну давай, подождем...
ArtemK Дата: Тяжёлый день, 09.02.2015, 19:11:40 | Сообщение # 48
Ребят, у меня такая проблема, не могу правильно установить трамблер, т.е. выставить уоз. Перелопатил поисковик, но нужного ответа не нашел, а может и плохо ищу. В общем мои действия: включаю 2ую передачу, толкаю машину чтобы совпала метка на шкиве распредвала, совпала. Что дальше, какой стороной воткнуть трамблер, куда должен смотреть бегунок и должен ли этот бегунок совпадать с меткой на трамблере?
Сообщение отредактировал ArtemK - Тяжёлый день, 09.02.2015, 19:30:35
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 09.02.2015, 19:29:45 | Сообщение # 49
ArtemK, Вот почитай... ГРМ :)
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 09.02.2015, 19:39:01 | Сообщение # 50
угол опережения 6о, выставляешь вмт, коленвал, распредвал по меткам, бегунок и метка на трамблере смотрят на первый целиндр
вот тема изучай тыц
ArtemK Дата: Тяжёлый день, 09.02.2015, 20:19:59 | Сообщение # 51
Спасибо, на все вопросы нашел ответы, кроме одного. Т.е. в каком положении стоит сам трамблер не имеет значения, главное чтобы бегунок совпадал с меткой на корпусе трамблера, при условии что все метки выставлены?
alexey-leontyev2010 Дата: Тяжёлый день, 09.02.2015, 20:30:46 | Сообщение # 52
Да, ну и чтоб удобно стоял, чтоб фишка не мешала регулировке...
Vento GL ABS 1.8 90 л.с.
Незнаю, есть ли смысл, но сделал группу вентоводов для костромы ВК добавляйтесь http://vk.com/club67489039, если что и ссыль на мою страничку, а то на форуме сложно ответы отслеживать http://vk.com/l.alex91
ArtemK Дата: Тяжёлый день, 09.02.2015, 21:19:52 | Сообщение # 53
alexey-leontyev2010, вот спасибо, именно это я и хотел узнать)
ArtemK Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:26:37 | Сообщение # 54
В общем установил трамблер как надо, свечи высушил, но не заводится, крутит и все тут. Искру проверил на всех свечах - есть, бензин поступает... Я в отчаянии  sad
ArtemK Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 23:21:31 | Сообщение # 55
А может не заводится если что то в выхлопную трубу засунули глубоко и плотно?
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 23:28:07 | Сообщение # 56
тут что то из фантастики, как проверял подачу топлива
Anderson_82 Дата: Четверг, 12.02.2015, 00:49:07 | Сообщение # 57
в таком случае она бы у тебя сзватывала и глохла ( если система ОГ герметична ) , по крайней мере кое какие сдвиги были бы--
Цитата ArtemK ()
бензин поступает
сними воздухан и посмотри в моник ( пусть кто в это время крутит стартер) должно распылять
vw vento GL 1.8 ABS 1993 моно
cкамейка 420-жесткая натура
ArtemK Дата: Четверг, 12.02.2015, 18:28:35 | Сообщение # 58
Снимал сегодня, форсунка распыляет (как положено), но как мне показалось заслонка не открывается, может просто не заметно для глаза...
Anderson_82 Дата: Четверг, 12.02.2015, 19:08:53 | Сообщение # 59
прочитал всю тему с начала до конца опять и склоняюсь все таки к выводу: либо метки не совпадают, либо сигналка мозг выносит
ArtemK Дата: Четверг, 12.02.2015, 20:22:18 | Сообщение # 60
на днях подвергнется осмотру человека с большим опытом в данной сфере, отпишусь
Сообщение отредактировал ArtemK - Четверг, 12.02.2015, 20:22:36
  • Страница 4 из 5
  • 5
