Колхоз. Карбюратор. Мозги. - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Колхоз. Карбюратор. Мозги. (Замена моновпрыска на карбюратор, и электроподсос)
WOX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.04.2015, 08:38:04 | Сообщение # 16
Цитата MIKKI ()
Цитата vervasnik ()или можно штатный бензонасос отключить и в магистраль вставить электрический насос от бензиновой печки запорожца, он маленькое давление создаёт и при закрытии игольчатого клапана отключается
Точно об этом же и я подумал, это один вариант, второй - можно самому сварганить (или подобрать от чего-то) перепускной клапан, лучше - регулируемый. И становить отдельно перед карбюратором. В конце-концов, просто сделать тройник (1 вход - 2 выхода), с разным сечением выходных трубок. Вход - понятно, от бензонасоса, 1 выход на карб, 2- на обратку. Сечением обеих трубок можно подобрать оптимальный вариант подачи в карб.
Да ребята, богатая фантазия у вас конечно, колхозить я вижу вам нравится))). Есть способ на много проще и без колхоза-это поставить родной механический бензонасос от карбюраторных моторов вот вам пример http://www.drive2.ru/l/288230376152741906/
Венточка продана, скучаю...
Смирнов47 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.04.2015, 13:58:00 | Сообщение # 17
WOX, это на движок RP. А покажи мне место установки мех. насоса на движке ААМ?
WOX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.04.2015, 15:17:35 | Сообщение # 18
Под корпусом маслоотделителя системы продувки картерных газов есть место для установки
vervasnik Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.04.2015, 15:43:49 | Сообщение # 19
Получается маслоотделитель с трубкой в топку, вентиляция картера остаётся только с клапанной крышки?
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.04.2015, 17:46:48 | Сообщение # 20
Мы так войну в 45 выйграли... wink
Vladik_121 Дата: Четверг, 16.04.2015, 14:06:58 | Сообщение # 21
Как вариант, перед карбом можно поставить вакуумный крантик)))
Vladik_121 Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:32:13 | Сообщение # 22
Ksilen, Расскажи пожалуйста про эксплуатацию данного карба у тебя на моторе.
1. Не заливает ли?
2. На кой ляд сервопривод и микросхема если ты сейчас и так ездишь?
3. Как осуществляется подстройка подачи топлива с датчиков ДТОЖ и лямбда?
FullZeroX Дата: Суббота, 18.04.2015, 13:34:26 | Сообщение # 23
визуально блоки одинаковые
Смирнов47 Дата: Суббота, 18.04.2015, 22:02:24 | Сообщение # 24
Не согласен. У меня на ААМ нет места под "штатный" мех. бензонасос.
lex Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:07:29 | Сообщение # 25
Цитата Vladik_121 ()
Расскажи пожалуйста про эксплуатацию данного карба у тебя на моторе. 1. Не заливает ли?
ничего не заливает, у моего сына на джетте 1.8 стоит солекс от москвича 1.7, валит просто огонь, Стас видел wink , но есть и минусы- раскручивается сам корб, точнее крышка его верхняя, эмульсионные трубки тож выкручиваются. Но самый большой минус- расход-18-20 л при тапке в пол. к карбу нужна еще и "черепаха" от москвича и я б поставил бы его всеж, через резиновую подушку от моника, чтоб уменьшить вибрацию.
лямба не нужна, дтож только для стрелки, погосить давление бензина с помощью клапана обратки от таза. но после эксплуатации 1 год данной системы, с удовольствием внедрил бы моник.
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
Vladik_121 Дата: Вторник, 21.04.2015, 16:11:11 | Сообщение # 26
lex, расход чет большой... как на внедорожнике)))
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.04.2015, 10:43:20 | Сообщение # 27
Цитата lex ()
Стас видел
yes
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.04.2015, 17:12:33 | Сообщение # 28
быстро и мало не бывает, ну на самом деле карб доведенный до ума, чтоб валила, я ее так купил, у гонщика раллийного! конечно так не катаемся, все переделали под овощ обратно
vw vento GT 1993
Ksilen Дата: Тяжёлый день, 08.06.2015, 03:50:47 | Сообщение # 29
vervasnik, все элементарно просто - на вход топлива ставится обычный тройник восьмерочный. Топливо подается с насоса и беспрепятственно уходит в обратку, а третий выход - на карбюратор, и он возьмет столько сколько ему нужно.
извиняйте что так редко появляюсь. Работы все больше и больше, и некогда отписываться. Да еще и китайцы задолбали - никак не пришлют мне сервоприводы для "карбюраторных мозгов".
Ksilen Дата: Тяжёлый день, 08.06.2015, 03:56:48 | Сообщение # 30
Vladik_121
1. Не заливает
2. Сейчас так езжу, однако не забываем про холода, про кондиционер, не ставить же говнотрос от классики?
3. Никак, для этого и нужны мозги, которые я собираюсь сделать. При этом в планах не только подсос, но и регулировка количества и качества на отдельных прерываниях и подпрограммах. А также ручной механизм, три потенциометра - три регулировки из салона.
  • Страница 2 из 3
