Провалы холостого в сырую погоду - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Провалы холостого в сырую погоду (Обороты падают и иногда глохнет)
Vladik_121 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 13:07:58 | Сообщение # 1
Всем привет! Форумчане!!! Нужна ваша помощь!
Проблема в следующем - в сырую погоду завожу машину, пока греется обороты держит нормально (плавают +- 50 об, подергивается немного, но это вроде как в пределах нормы), даже успеваю проехать пол пути, как ни с того ни с сего стоя на светофоре холостые начинают чахнуть и обороты начинают гулять 200-500 об ну и моментами глохнет. Сегодня случилось тоже самое, приехав на работу обороты были в районе 700 об и небольшая вибрация появлялась, подергав ДТОЖ обороты поднялись до 1000 и при перегазовке очень долго опускались. Такое происходит только в сырую погоду. Куда смотреть? Кучу датчиков менять желания мало т.к. денег столько нет, а вот что проверить? Может ли грязь, скопившееся на фишке ДТОЖа играть какую то роль? Или контакты где начинает коротить? Может было у кого?
KritiK88 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 13:22:15 | Сообщение # 2
Ну грязь конечно надо почистить...
А по проблеме х.з. У самого похожая история, только у меня она не глохнет в процессе езды, а вообще по утрам не заводится. Приходится со свечками играться. И если раньше хоть это помогало, то сегодня утром вообще не завелась. Сейчас пришел, поменял свечи на старинный комплект - завелась, но начала троить двоить и обороты скачут, что бешеные. Хотел купит свечи, обзвонил магазины - нигде наших свечей нет. Вот незнаю что и делать, а ночью в Москву ехать надо (((
Думается мне у тебя где-то водичка копится - в трамблере, например. Посмотри этот момент как-нибудь... ПЕред запуском холодным (утром) вскрой трамблер, глянь под крышку...
Ивановская область
Vladik_121 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 13:34:00 | Сообщение # 3
KritiK88, на ходу сегодня не глох, на светофорах. Водичку посмотрю, только вот заводится и греется хорошо, без каких либо проблем.
Azavir Дата: Тяпница, 17.04.2015, 14:54:33 | Сообщение # 4
По поводу ХХ и оборотов сначала проверь ДМРВ. Можешь проверить насчет подсосов воздуха (гофра не сифонит?) Есть еще смысл лямбду проверить.
Das Auto
Vladik_121 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 16:18:10 | Сообщение # 5
Azavir, а как проверить гофру сифонит или нет?
Vladik_121 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 16:25:43 | Сообщение # 6
Кстати двигатель 1.8 ABS, там ДМРВ нет на сколько мне известно
mytik76 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 17:31:45 | Сообщение # 7
Vladik_121, у меня такая же ерунда. ездил к мотористу нормальному. дело в позиционере. сделай диагностику. скорее лямда дурит и этот регулятор холостого хода. там вытираются дорожки поэтому такая ерунда со временем. сам позиционер не трогай. установишь не так и будет дурить постоянно а стоит он не дешево.))) лямду можешь отсоеденить зачистить контакты и прыснуть туда вд 40 что бы влагу выдавило.и повесь его повыше что бы заезжая в лужу водой не окатывало. я так понимаю зажита завтдская.она не закрывает от воды ремни.генератор и т.д. а крышку транблера проверь на сколы.ну и внутри на влагу)
Vladik_121 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 18:23:56 | Сообщение # 8
mytik76, какой позицыонер? Ты про ДПДЗ? Его пока не трогаю т.к. проблема плавающая. Контакты почищу, защита заводская узкая, но под ремнями пластиковая есть. Что повесить повыше?
Any-Stasya Дата: Тяпница, 17.04.2015, 18:48:10 | Сообщение # 9
АстрАся =)
Vladik_121 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 18:57:04 | Сообщение # 10
Остался вопрос - где взять спирт? Будучи человеком выпивающим (в прошлом) знаю, что в аптеках его перестали продавать...
Сообщение отредактировал Vladik_121 - Тяпница, 17.04.2015, 22:19:51
Any-Stasya Дата: Тяпница, 17.04.2015, 18:58:05 | Сообщение # 11
АстрАся =)
Цитата Vladik_121 ()
Остался вопрос - где взять спирт? Будучи человеком пьющим (в прошлом) знаю, что в аптеках его перестали продавать...
на помощь приходят родственники/друзья - медики)))
KritiK88 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 18:58:43 | Сообщение # 12
Any-Stasya,
Цитата Any-Stasya ()
обороты - это болезнь вент!)))
Да х.з. Значит у моей иммунитет повышен )))
Две зимы отъездил и проблем не было, если не считань не работающую лямбду - из-за нее обороты и плавали. Сделал ее прошлым летом и эту зиму отъездил без приключений, пока по весне она не перестала по-человечески заводиться... Поменял свечи, подкрутил зажигание - посмотрим что будет...
Ивановская область
Any-Stasya Дата: Тяпница, 17.04.2015, 19:04:05 | Сообщение # 13
АстрАся =)
 kAtS тоже смеялся надо мной, пока через 3 года с этим не столкнулся))) biggrin
хотя у меня была ААМ, но твоего же года - кто знает...у тебя АВS-как и у kAtS wink
mytik76 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 19:27:14 | Сообщение # 14
Vladik_121, у меня лямбда просто висела вниз.около ремней.я поднял повыше и к кузову на стяжку в более защищеное место от влаги и сейчас вроде нормально. но все равно иногда такое бывает от паров испарения воды об двигатель.вот тоже в поисках этой проблемы и тебе желаю удачи) найдешь в чем дело оповести:)
Смирнов47 Дата: Тяпница, 17.04.2015, 21:14:13 | Сообщение # 15
Я поменял ДПДЗ и привёл в порядок РХХ и всё нормально, не троит не плавают обороты.
  • Страница 1 из 2
