Провалы холостого в сырую погоду
Vladik_121
| Дата: Тяпница, 17.04.2015, 22:22:34 | Сообщение # 16 |
| mytik76, как лямбда может висеть между ремней? она же вкручивается? Всем спасибо за подсказки, буду потихоньку разбираться...
| Дата: Тяпница, 17.04.2015, 23:02:12 | Сообщение # 17 |
Vladik_121
| Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:18:44 | Сообщение # 18 |
| kAtS, почитал уже))) буду летом постепенно проверять и устранять все что связано с ТГМ, так же на подходе из кетая кабель диагностический, им я и проверю работу датчиков... А вот спирта реально взять негде... Может кто пробовал в черепаху прилепить пакетик с шариками (типа как в обуви новой) что влагу собирает?
Пилигрим
| Дата: Суббота, 18.04.2015, 17:07:01 | Сообщение # 19 |
| Цитата Vladik_121 (  ) А вот спирта реально взять негде... В любой аптеке продают спирт для инъекций и стоит копейки. Проверь работоспособность заслонки зима-лето (под воздушным фильтром) и датчик температуры всасываемого воздуха (ДТВВ).
Укрощение строптивой VW Vento 1,8 AAM 1993 CL Ивановская обл. 8-906-512-35-41, 8-910-692-39-73 Олег.
Сообщение отредактировал Пилигрим - Суббота, 18.04.2015, 17:12:47 |
Vladik_121
| Дата: Суббота, 18.04.2015, 17:44:21 | Сообщение # 20 |
| Пилигрим, Спасибо за подсказку, заслонку вот уже скоро проверю т.к. намечена замена воздушного фильтра в ближайшие дни. А как проверить ДТВВ?
Пилигрим
| Дата: Суббота, 18.04.2015, 19:13:11 | Сообщение # 21 |
| Vladik_121, вот здесь расписано
Vladik_121
| Дата: Суббота, 18.04.2015, 19:40:56 | Сообщение # 22 |
| Vladik_121, спасибо, понял))
ilya-88
| Дата: Тяпница, 24.04.2015, 10:01:15 | Сообщение # 23 |
 Я уже не НОВИЧОК :-)
| Меня спасал пшик силикона в разьем дпдз .
Vladik_121
| Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:23:12 | Сообщение # 24 |
| Все привет. Заслонка была неисправна, отремонтировал, ДТВВ не проверял т.к. через ВАГ-КОМ этот датчик показывает температуру и она похожа на правду. Тест драйв сделаю сегодня завтра (начались дожди) и отпишусь.
Vladik_121
| Дата: Тяжёлый день, 04.05.2015, 17:05:02 | Сообщение # 25 |
| И вот дождался я дождей... Проблем с холостым ходом и жуткими провалами нет! Заслонка работает!!!
ventostar
| Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:03:33 | Сообщение # 26 |
| Были такие же проблемы в сырую погоду (либо начинались когда начинался дождь), исчезли после замены бегунка и крышки трамблера (при этом не работают ДТВВ и заслонка "зима-лето", но это совсем не мешает ездить в сырую погоду - обороты не падают больше).
vento 1996; бензин 1,8; Беларусь.
KYCOK
| Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:50:04 | Сообщение # 27 |
| Еще можно проверить клапан адсорбера - если его заклинило в открытом положении, будет подсос неучитываемого воздуха.
Vladik_121
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.08.2015, 13:09:01 | Сообщение # 28 |
| KYCOK, проблема решена ремонтом заслонки)) а адсорбер обычно обходят (как и у меня)
