Искра появляется и исчезает
justday
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 21:44:55 | Сообщение # 1 |
| В общем такая проблема, ехал 2 дня назад по парковке и резко машина заглохла и никаких признаков жизни, проверил искру на центральном с катушки, нету. Грешил на катушку, оттянули второй вентой на дачу, стали разбираться,выявилась такая необычная хрень: Поменяли катушку с рабочей венты ноль реакции пробили проводом с трамблера(на зеленый провод) и покоратили на зеленый провод на разъеме на катушку, после чего пересоединили косу на соединении около трамблера и искра появилась, только обрадовались, но не тут то было, проехав 2км машина снова заглохла, снова оттянули решили проверить искру, опять нету, провернули тоже самое снова, завелась и опять 2км и смерть, начало заливать бензином мотор, в общем оставили на даче в гараже, погуглил все причины, но не одна не похожа на эту. P.S. когда включаешь зажигание дает искру , но когда крутишь искра дается 1 раз и пропадает
Помогите найти выход, машина очень нужна , а времени разбираться мало, если не успею за выходные то придется в срочном порядке продавать, чего очень не хочется
Пилигрим
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 22:17:03 | Сообщение # 2 |
| justday, проверь датчик Холла.
Укрощение строптивой VW Vento 1,8 AAM 1993 CL Ивановская обл. 8-906-512-35-41, 8-910-692-39-73 Олег.
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 22:19:18 | Сообщение # 3 |
| +1 тоже думаю что он
justday
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 22:31:10 | Сообщение # 4 |
| Цитата Пилигрим (  ) justday, проверь датчик Холла. Завтра проверю, но трамблер с датчиком были куплены буквально 2 месяца назад ,грешу на эбу, потому что рхх перестал адекватно работать
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 22:37:30 | Сообщение # 5 |
| трамблер конечно новый и оригинал!!!!!! чему тут удивляться если бу то все возможно, если неоригинал то тем более возможно, эбу наврятли, скорее рхх просто сдох и это совпало кстати на счет рхх берешь китай и переставляешь червяка в свой, если конечно у тебя бош стоял, я брал вика и в него ставил моторчик с боша, так что все подходит, это так бюджетный вариант, и их не в коем случае нельзя смазывать обычной смазкой, тогда червяку хана в два раза быстрее, проверено лично, только вазелином
justday
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 22:47:41 | Сообщение # 6 |
| Цитата FullZeroX (  ) трамблер конечно новый и оригинал!!!!!! Бошевский , на запчасти денег никогда не жалел Завтра попробую проверить дх , если в нем косяк то поменяю, спасибо за советы )
justday
| Дата: Тяпница, 16.10.2015, 01:16:27 | Сообщение # 7 |
| Дх проверил , всё работает, попробовал каратнуть на провод с мозгов и плюс на фишке, никакой реакции, хотя по сути он должен запустить моник и искрануть, думаю что где то в проводке косяк
lex
| Дата: Четверг, 22.10.2015, 00:47:45 | Сообщение # 8 |
| смотри провод красный синей полосой, кажется, он идет от мозгов к датчику холла в мозгах 6 или 8 контакт, на форуме есть тема от меня, коротить ничего не нужно, никогда, особенно если не знаешь что коротишь, у меня провод сгнил в косе от движка в районе акб
Александр vw vento GT 1993 AUDI 100 C4 1991 IVENT ELECTRONIC INJECTION vw vento aam 1992 ТУЛА Wolfsburg/Hannover, Germany-ПРОДАНА vw jetta 1,8 1987-продана!
| Дата: Тяпница, 23.10.2015, 09:10:33 | Сообщение # 9 |
justday
| Дата: Вторник, 03.11.2015, 00:11:24 | Сообщение # 10 |
| Решил проблему ребят, спасибо большое) именно красный провод подводил ) P.S.Только добрался к компу
