не заводится - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » не заводится (троит утром)
не заводится
skobaryek Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:38:07 | Сообщение # 16
Когда последний раз менял высоковольтные провода, бегунок, крышку трамблера? Свечи какие (цвет, нагар) и как давно менял? Черный дым из глушителя? Дырки по воздуху проверил? Заслонка лето-зима работает?
AAM 1992 г.
Сообщение отредактировал skobaryek - Вторник, 24.11.2015, 23:40:56
PushkaSmolensk Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 09:02:13 | Сообщение # 17
высоковольтные провода как и свечи примерно 1 год назад,бегунок и крышку около 1 месяц назад, свечи нормальные цветом как и должны быть! свечи NGK BUR 6 ET вроде бы! дыма черного нет, дырок вроде как тоже, заслонка не работает, там че то с ней намудренно через клапан на мозги провод, по заслонке не думаю, что она, т.к. машина у меня уже 5 лет и всё это время заслонка не работает, проблем не было с ней!!!
PushkaSmolensk Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 12:35:00 | Сообщение # 18
Самое главное, что с 10:00-18:00 стоит на работе! После работы заводешь и никаких полблем! Заводится и прогревается отлично, именно утром!!!
WOX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 13:20:14 | Сообщение # 19
фильтр топливный давно менял? дело может быть с обратным клапаном в фильтре.
Венточка продана, скучаю...
PushkaSmolensk Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 18:24:09 | Сообщение # 20
3 дня назад поменял фильтр, БОШ!!!
Сообщение отредактировал PushkaSmolensk - Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 18:26:02
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 20:55:25 | Сообщение # 21
Катушку на целостность проверь, бывает, трещина...изоляция пробивает по началу, потом типа подсыхает и нормально все...
PushkaSmolensk Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:23:31 | Сообщение # 22
блин, про нее вообще как-то не думал, хотя менял ее примерно год назад! т.е. надо снять ее и посмотреть есть ли трещины?
Лександр Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:42:55 | Сообщение # 23
Микротрещины ты не увидишь.
Утром заведи, открой капот и смотри, пробивает или нет. Ещё можно рядом из распылителя водички брызнуть.
Я свою так и заменил, потому что простреливала.
PushkaSmolensk Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:57:52 | Сообщение # 24
ок, спасибо пойду пробовать!
PushkaSmolensk Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:58:50 | Сообщение # 25
а никто не подскажет какую лучше взять б/у оригинал или новую обычную?
PushkaSmolensk Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:09:52 | Сообщение # 26
Сегодня ездил на диагностику, немного было сбито зажигание, поменяли свечи, заменили трос газа, старый был немного лохматый)))! Может из за тросика так не хотела заводится!? Завтра утром посмотрим будет троить или нет!
Сообщение отредактировал PushkaSmolensk - Четверг, 26.11.2015, 18:19:57
MIKKI Дата: Четверг, 26.11.2015, 18:39:37 | Сообщение # 27
Можно и Б/У, но желательно как-то проверить...
Ну, из-за тросика троить не будет... Но с оборотами, в принципе, проблемы могут иметь место!
PushkaSmolensk Дата: Тяпница, 27.11.2015, 09:21:26 | Сообщение # 28
Всем спасибо!!! Дрынчик) ожил!!! Заводится и прогревается вообще суперски), ехать стал нам много лучше!!! Видать всему виной был тросик, который не давал закрывать утром заслонку!!!
Лександр Дата: Тяпница, 27.11.2015, 09:28:47 | Сообщение # 29
Да, при таком возрасте наших машин, совпадения по проблемам  наверно 1 к 1000, а может и больше.
Но в основном у каждого своё решение и никогда точно не знаешь, где оно найдётся.
MIKKI Дата: Тяпница, 27.11.2015, 15:28:34 | Сообщение # 30
А ларчик просто открывался... wink Однако, главное - нашел причину!
Сообщение отредактировал MIKKI - Тяпница, 27.11.2015, 15:29:13
  • Страница 2 из 3
